[Blanc] Seche linge Miele T 230 C ne sèche plus
    baliar33
    Mon sèche linge à condensation ne sèche plus.
    Filtres propres;
    Echangeur de chaleur propre.
    Que faut-il regarder?
    Merci pour votre aide précieuse!!!
    invite3ad5b8f5
    Re : Seche linge Miele T 230 C ne sèche plus
    bonsoir a vérifier la résistance , axés démonter le fond du tambour suivant la photo-jc
    invite3ad5b8f5
    voila le sens du démontage pour avoir l'axes a la résistance en premier démonter vis=w, ensuite démonter les vis du palier tambour=v sitôt toute les vis enlevées, la résistance et face a vous fixée avec des vis cruciformes il vous faudra un multimetre pour tous vérifier cela avec les thermostats (klixon ) voila peut pas mieux faire comme esplication-jc
    baliar33
    Merci beaucoup Jean Claude. Je transmets toutes ces info à mon mari afin qu'il tente l'opération ce we!
    baliar33
    Ma femme m'a communiqué vos réponses à notre soucis.
    Je vous en remercie tout d'abord.
    Comme vous pouvez le voir j'ai pris un "peu" de retard ...
    J'ai voulu dévisser comme indiquées vis W et V mais il semble qu'il faille un embout spécial pour les dévisser.
    Savez-vous ce que je dois prendre pour les dévisser ?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui il vous faut acheter des ambouts torx-jc
    baliar33
    J'ai essayé avec les embouts torx que j'ai mais j'ai l'impression qu'il faut du 3,5 car le 3 et le 4 ne vont pas.
    Je vais voir si je trouve cet embout de 3,5 au plus vite.
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    re il vous faut du n°5 voila @plus-jc
    baliar33
    En fait j'ai un problème je pense avec les embouts torx.
    Combien de face doit-il avoir car j'en au avec 4 et d'autres avec 5 ?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    voila une clé torx de 5 a 5 faces
    baliar33
    Merci pour votre aide encore et pour la photo.
    J'ai le même embout torx mais au bout d'un tournevis que j'avais acheté chez un déstockeur.
    La qualité et surtout la taille diffèrent peut-être un peu...
    Je vais aller en chercher un autre chez mon beau-père qui a ce qu'il faut nomallement et surtout de meillure qualité.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne journée.
    invite3ad5b8f5
    re, ce type va bien il vous faut le n° 5 @plus
    baliar33
    Je suis donc allé chercher une clé comme indiqué sur la photo mais il semblerait que ce soit une clé allen...
    J'ai donc une boite entière de clef allen mais avec six faces !!!
    Je dois donc me munir d'une clef allen ou torx ?
    Merci.
    baliar33
    J'ai poussé mes recherches et je dois donc prendre une clé allen ou imbus comme la votre.
    Cependant je dois en prendre une avec numéro 5 et 5 pans ???
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    bonjour moi j'ai les deux mais plus facile avec clé allen plus de force-jc
    baliar33
    Toutes mes clés aen ont 6 pans c'est surement pour cela que ça ne convient pas.
    Des clés Allen à 5 pans se trouvent facilement dans des magasins de bricolage ?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    re, oui tous a fait j'ai du faire une erreur d'outil-jc
    baliar33
    Je cherche donc une clé allen 5 pans ?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour cela-jc
    baliar33
    Non le sèche linge n'est pas réparé !!!
    Heureusement qu'il fait chaud sinon la patronne l'aurait déjà tiré les oreilles !!!
    En fait je suis allé chercher une clé 5 pans chez Ler.. Merl.. mais ils n'avaient que des 6 pans.
    Il faut que je trouve un magasin plus spécialise je pense.
    Je me permettrais de vous faire signe dès la clé trouvée.
    Bonne soirée.
    baliar33
    Je reviens vers toi et j'en suis toujours au même point.
    En fait j'ai fait trois magasins spécialisés de bricolage et aucun n'a de clé allen à 5 pans.
    Sais-tu où puis-je m'en procurer une (je suis dans la région bordelaise) ?
    Merci.
    invite728b013d
    Ce n'est pas une clé Alen mais TORX que skylab21 avait indiqué. Elles existent bien en GSB, voir LM joint.
    Marc.
    baliar33
    B
    Decidemment j'ai bien du mal à trouver cette fameuse clé Allen à 5 pans.
    Je ne désespère pas !!!
    Je vais essayer peut-être de trouver un forum Miele où un technicien pourrait me dire ou m'en procurer une.
    Cdlt.
  1. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  2. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  3. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  4. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 19h34
  5. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
