[Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    chris2006
    Angry Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    Suite de mes péripéties avec ma chaudière Saunier Duval C23E...
    Après avoir changé la thermistance du micro accumulateur (Merci à John93),le problème est réapparu après 1 semaine.La led verte clignote de nouveau.J'ai remarqué que l'eau chaude sanitaire au départ (celle du micro ballon) est brulante.Il y a de la vapeur d'eau à la sortie du robinet.Ensuite tout est normal.
    Ne voulant pas changer la carte électronique car trop chère sans être sur que c'est elle,je pensais débrancher la résistance du micro ballon,sans incidence pour la chaudière (erreurs, etc...).
    Pouvez vous m'aider svp?
    Par avance merci!
    Manulaf
    Re : Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    Il me semble que lorsque le voyant clignote sur les SD cela veut dire un manque d'eau (inférieure à 0,5 bars).
    -Vérifier la pression
    - Contrôler la pression du vase
    - Purger le circuit
    invite31c6329d
    Ca peut arriver que la sonde sur la micro accu soit un peu humide, et du coup fait clignoter la led verte !!!
    C'est rare, mais ca arrive...
    invite9b982e2a
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    - Purger le circuit
    Cette panne signifie un manque d'eau, la sécurité du manque d'eau bouchée (dans ces 2 cas la chaudière ne s'enclenche pas) après il peut y avoir un problème de circuit principal, ou encore de la sonde de la micro accu, mais là il est fort probable que le voayant clignote à cause de la sonde.
    invite9b982e2a
    Je me permet de mettre cette info ici, Saunier Duval l'a communiquée il y a peu :
    Si la micro accu a été remplacée et que la LED verte clignote, il faut installer une bretelle...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  2. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 20h45
  3. [Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Par invitea416a08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h59
  4. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
