[Blanc] Pb d'éclairage sur FOUR SCHOLTES FX66
    invitef05b6e15
    Je viens de changer les 2 ampoules de mon four qui étaient belle et bien grillées, mais après les avoirs changer, celà ne marche toujours pas.
    Est ce que quelqu'un à une idée sur le problème?
    Merci d'avance.
    invite789fe3d8
    Re : Pb d'éclairage sur FOUR SCHOLTES FX66
    Qu'est ce qui ne marche pas? Simplement l'éclairage? Ou les fonctions du four?
    invitef05b6e15
    bonsoir,
    Non il n'y a que l'éclairage qui ne fonctionne pas.
    Le four, lui fonctionne très bien.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir l'éclairage est directement relié a la carte de puissance et donc faut voir sur cette carte par quel element l'éclairage se fait . il est peut etre possible d'en dire plus mais des lors faut le type complet FX66.1.....
    invitef05b6e15
    C'est un FX 66. 1 A de 2003.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'éclairage est relié a la carte par 2 cosses pres l'une de l'autre
    invitef05b6e15
    Ok merci
    J'essaierai de m'y pencher demain.
    invitef05b6e15
    Désolé pour ce laps de temps plutôt long, mais le boulot fait que je n'avais pas beaucoup de temps pour me pencher sur mon problême.(qui n'empêche pas de faire fonctionner correctement le four, jusqu'à présent...)
    Voilà j'ai démonté le couvercle pour accèder à la carte.(voir photo jointe)
    Quelqu'un peut il m'indiquer les 2 fils qui commandent l'éclairage?
    Ce qui est sûr, après un petit nettoyage, le problême reste le même.
    Je pense que l'éclairage est commander à partir d'un relais qui lui doit être mort, mais lequel?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] panne four Scholtes FX66 1A
    Par invite694d6bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 00h26
  2. [Blanc] Four scholtes FX66
    Par inviteafbc4cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 12h15
  3. Code erreur 03 sur four Scholtes FX66
    Par invite9f4a41b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h41
  4. [Blanc] ER17 four scholtes FX66.1
    Par invite97a67987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h29
  5. [Blanc] Four Scholtes Fx66
    Par invite3d31f1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h47
