[Blanc] ER17 four scholtes FX66.1
    invite97a67987
    mon four scholtes FX66.1 acheté en décembre 2003, ne fonctionne plus du tout et il affiche "ER17". Quelqu'un saurait a quoi ça correspond?
    Cela faisait 15 jours que seuls certains programmes fonctionnaient (grill notamment), et pour les autres il restait en prechauffage sans jamais atteindre la bonne temperature.
    Merci de vos reponses
    Re : ER17 four scholtes FX66.1
    voir
    -1-la valeur ohmmique des résistances,
    -2-la valeur de la sonde,
    -3- le capteur de fermeture de porte
    invite97a67987
    voir
    Merci pour vos conseil; tout va bien du coté de la porte, mais comment faire pour verifier le reste?
    invite97a67987
    bonjour, je viens de prendre les mesures a l'ohmetre.
    resultats: resistance du haut 19.6
    resistance du bas 45.5
    Par contre pour la sonde en prenant les mesures sur les 2 bornes du dessus du four, l'ohmetre ne reagit pas du tout. est ce un probleme de sonde ou est ce que nous n'avons pas pris les mesures au bon endroit?
    merci de vos reponses
    re, suite a mp,
    la sonde se mesure en calibre kohms, pour les résistances c'est ok
    invite97a67987
    Merci beaucoup!
    Nous voila rassurés en ce qui concerne les resistances, mais nous n'avons toujours pas resolu le probleme de la sonde!!!
    Aucune reaction de l'ohmetre au contact de celle ci
    Une technique particuliere pour en mesurer la valeur?
    MERCI
    re,
    si en lecture kohms vous n'avez aucune valeur,(en principe a 20°C elle mesure environ 500khoms)
    ce serait donc elle qui serait en cause (c'est le moins cher des causes possibles)
  1. Code erreur 03 sur four Scholtes FX66
    Par invite9f4a41b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h41
  2. [Blanc] Pannes récurrentes four scholtes FX66.1A
    Par invitea7625b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 13h49
  3. [Blanc] Four Scholtes FH 86
    Par invite6bb4befd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h26
  4. [Blanc] Four Scholtes Fx66
    Par invite3d31f1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h47
  5. [Blanc] four scholtes
    Par invite7a23e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 06h47
