[Blanc] LL AEG : tambour désaxé [résolu par remplacement]
    inviteabc6454d
    BONJOUR,
    Le lave linge aeg, à ouverture frontale, présente un aspect inhabituel.
    Modèle 754760 de sept 2003.
    J'avais arrêté la machine en milieu de cycle, car elle faisait un bruit anormal, et se déplaçait.
    A l'ouverture, j'ai constaté que le joint était vrillé. J'ai d'abord essayé de le remettre en place, sans aucun effet.
    Le tambour tourne normalement, à la main. Puis j'ai constaté que celui-ci semble déplacé. L'axe de rotation à l'air d'être toujours horizontal, mais déplacé de quelques cm à gauche (2 ou 3) et en bas (1 ou 2). Le tambour n'est plus centré sur l'ouverture.
    J'ai relançé la machine sur un cycle d'essorage délicat, à vide. Le processus semblait sans heurt.
    A votre avis, est-ce réparable ?
    Merci,
    richard
    invitef80bfdd5
    Re : Lave ling aeg tambour désaxé
    voir l'attache des ressort s de suspension de la cuve et ce coté cuve, il arrive que cette attacjhe se coupe par les vibration et le poid du linge et des lors la cuve n'est plus axée. voir aussi si le systeme de stabilisation dessous n'est pas deboité ou cassé
    inviteabc6454d
    Merci pour votre réponse.
    En effet c'est la suspension qui a rompu.
    -> vu la configuration (pièce plastique moulée), il est nécessaire de remplacer le tambour complet.
    La machine approchant des 7ans , et compte-tenu des espérances de vie, on en a commandé une nouvelle : miele W3224.
    Peut-être sera-t-elle plus fiable ?
    A bientôt,
    richard
  1. [Blanc] Tambour désaxé sur LL FAURE FWG3136 [Résolu]
    Par invite811c5d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h15
  2. [Blanc] Tambour LL désaxé qui frotte
    Par invite59607b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 11h34
  3. Tambour LL désaxé qui frotte
    Dernier message: 21/05/2008, 21h52
  4. [Blanc] tambour desaxe
    Par invite47446e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h00
  5. pb lave-linge: tambour désaxé?
    Par invitebff871e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 15h31
