[Thermique] ACLEIS NGLM 24 ne fonctionne plus en chauffage
    invitedb247d52
    Bonjour, j'ai un petit souci avec une "ELM" ACLEIS cheminée mixte
    Elle fonctionne en mode sanitaire seulement, mais quand on veut la mettre en chauffage, le brûleur s'allume et après quelques secondes, le circulateur fait du bruit comme un gros claquement. L'eau du chauffage ainsi produite reste dans la chaudière, elle ne circule pas à la sortie de la chaudière.
    N'y a t'il pas de vanne 3 ou 4 voies sur ce genre de chaudière ?? pour permettre que la chaudière ne tourne que sur elle même pour la production d'eau chaude et qui s'ouvre pour la tuyauterie de chauffage ????
    Bref si quelqu'un avait une idée avant que l'hiver revienne !!!
    invite728b013d
    Re : ACLEIS NGLM 24 ne fonctionne plus en chauffage
    C'est simplement ton circulateur qui est " gommé " défais la grosse vie=s en façade, et fais tourner l'axe à l'aide d'un tournevis, mets sous tension en chauffage l'axe va tourner, le souci aura disparu.
    Par rapport à l'ancienne chaudière Saunier Duval 223 C dont le circulateur devait fonctionner pour le service ECS(eau chaude sanitaire) et le service chauffage, le circulateur tourne seulement en chauffage pour l' Acleis.
    Marc.
    invitedb247d52
    merci, je vais faire l'essai et je vous dirai
  1. Comment fonctionne un chauffage central ?
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2012, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Mégalis 400 - le chauffage ne fonctionne pas.
    Par invite2b3a3436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 14h00
  3. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 12h41
  4. [Thermique] Chaudière Mégalis 400 - chauffage ne fonctionne pas.
    Par invite53d7a0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h18
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h39
