[Blanc] prb d'essorage pour la FAR L1582
    inviteb873ddcc
    Unhappy prb d'essorage pour la FAR L1582
    Lorsque je démarre la machine à laver tout se passe bien jusqu'à l'essorage. Arrivée à l'essorage, elle commence à lancer le cycle mais au bout de trois secondes elle freine, se relance et cela recommence plusieurs fois. Puis elle passe à la vidange normalement.
    Elle fait ça quelque soit le programme de lavage choisi et quelque soit le nombre de tours choisi.
    Un essai à vide a été fait, uniquement en mode essorage, courroie enlevée pour le même résultat. Où est le problème ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : prb d'essorage pour la FAR L1582
    si essai fait sans courroie identique c'est donc que la puissance demandée au moteur a ce moment la est tres élevée et donc le premier point a verifier serait les charbons moteur, voir si assez long car un contact imparfait fait revenir le point essorage a zero
    inviteb873ddcc
    Merci pour la réponse.
    Par contre, à quelle longueur peut-on considérer qu'ils sont bons à changer ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    minimum 1.5cm sortant de la gaine (support)
    inviteb873ddcc
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    J'ai regardé les charbons, ils font encore approximativement 3cm. Les ressorts qui les poussent ne se bloquent pas, il n'y a aucune gène. Je les ai limés légèrement pour être certain qu'il ne s'agisse pas d'un problème de contact. Résultat : toujours le même problème.
    désolé j'ai un jour rencontré un tel souci,
    l'ennui en est que cela s'est soldé par le remplacement complet du moteur,
    pour info ce qui m'est resté sur l'estomac est que cette panne n'a jamais été comprise,
    j'explique:
    le dit moteur a été testé sur banc hors machine,
    tout y était normal,
    -1- valeur ohmique des enroulements
    -2- état de la tachy
    -3-état des charbons
    -4-alimentation en direct sous 230v
    il fonctionnait très bien,
    remonté sur la machine même symptôme que celui que vous signalez (lavage ok, écroulement a l'essorage)
    la chance étant qu'une machine identique était au même moment a coté d'elle pour un autre souci,
    remplacement du moteur pour test,
    et surprise!!!!!!!!!
    fonctionnement nickel chrome
    pose du moteur douteux sur l'autre machine même comportement écroulement a l'essorage
    de fait on a bien pu confirmer sans coup férir que le moteur est hs,
    mais a ce jour a quelque personne compétente que ce soit a qui il a été présenté,
    n'a pu en donner le motif,(constructeur inclus)
    pas de la même marque mais le moteur lui peut l'être
    ma suggestion perso, étant un possible défaut d'alignement(non visible) rotor stator (c'est sujet a caution)
    je souhaite pour vous que votre cas ne soit pas similaire
    je suis pessimiste car trop ressemblant
    inviteb873ddcc
    Remerciement pour ta réponse (même aussi pessimiste!!!).
    Je pense aussi que le moteur est HS car j'ai tout vérifié et tout testé. Ca fait 2 jours que je me prends la tête pour avoir toujours le même résultat .
    Amicalement,
    Lau39.
    re,
    attention toutefois,
    je n'ai rencontré ce souci qu'une seule fois dans ma carrière (44 ans) c'est donc très très rare
    car le module(couteux lui aussi) qui le commande peut aussi en être la cause (ceci est très complexe a vérifier)
    donc ne pas changer le moteur sur mes seuls dires
    car perso j'ai eu la chance d'avoir 2 appareils identiques cote a cote qui m'a permis de bien affiner mon diagnostic,
    ce n'est pas le cas pour vous hélas
    bret35
    bonsoir je confirme ce que vous a dit Richard (que je salut au passage)
    on change beaucoup plus de carte electronique que de moteur
    1 moteur pour 10 cartes environ
    a+ bret35
    inviteb873ddcc
    Ma machine a 10 ans. Vu les prix d'un moteur ou d'un module et l'âge de la machine, je ne pense pas qu'il soit rentable d'investir dans des réparations.
    Aprés 10 ans de bons et loyaux services (2 machines par jour), je pense qu'elle mérite bien sa retraite!!!
    Remerciements pour m'avoir donné un peu de votre temps,
    Bonne soirée à tous,
    Lau39.
  1. [Blanc] Probleme lave linge FAR L1582
    Par inviteae486439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h23
  2. petit prb de mod pour cryptage RSA
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2006, 20h22
  3. dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    Par invitea7f3f490 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2006, 13h28
  4. Machine à laver FAR L1582
    Par inviteaf7244bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 17h47
  5. prb compatibilité adaptateur de courant pour portable
    Par invite66637b9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2005, 18h13
