[Blanc] fer calor, ma semelle est elle HS ?
    narita
    ma centrale vapeur calor , le fer ne chauffe plus , la loupiotte ne s'allume plus non plus,
    j'ai vérifié l'arrivée du 220 Volt au niveau des tiges en fer,même après la fiche avec les 4 fils, tout est bon ...
    que dois je vérifier pour confirmer que ma semelle est bien morte ?
    merci pour votre aide
    a +
    j'ai un testeur..
    ci joint photo
    invite3ad5b8f5
    Re : fer calor, ma semelle est elle HS ?
    bonjour si le témoin fonctionne pas , vérifier le cordon d'alimentation , ensuite le thermostat, avec votre controleur-jc
    narita
    merci skylab21,
    j'ai bien le 220 volt qui arrive au niveau de la fiche blanche de connexion,
    j'ai vérifié aussi après la fiche, donc sur les 4 tiges en fer, j 'ai aussi là du 220 volt
    invite3ad5b8f5
    re, donc voir le thermostat-jc
    narita
    ok, merci , mais je dois le vérifier comment le thermostat ?
    dois je le changer ?
    invite3ad5b8f5
    re, il faut démonter le fer ou le donner a réparer a suivre jc
    narita
    merci ,
    mais si je j'ouvre le fer,en deux,
    tout autour , il y a un genre de joint,
    il risque de ne plus être étanche , non ?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    merci ,
    re cela ce démonte par le dessus, si vous ne savez pas ,faite le réparer par un pro
    narita
    merci skylab21,
    si on pouvait m'expliquer quoi vérifier et comment , je saurais faire,
    le donner à un réparateur,c 'est pour moi la dernière et la simple des solutions, et sans vous offenser , les forums d'entraide n'ont plus lieu d'exister,le but est de le faire soi-même , et assez gratifiant ...ce que j'aime , c'est le challenge !
    encore une nouvelle fois merci a tous
    a +
    narita
    la semelle chauffait bien avant cette manip..
    j'ai mis du vinaigre blanc dans le réservoir de la centrale vapeur pour pouvoir détartrer la semelle .
    je n'avais pas de vapeur qui sortait de la semelle..( c'est sûr ça vient de la semelle, la vapeur arrivant du tuyau qui alimente la semelle)
    j'ai mis à chauffer la centrale vapeur, et appuyer plusieurs fois pour faire sortir la vapeur de la semelle..
    a partir de là, après plusieurs fois, le tarte commençait a sortir de la semelle, comme des grains de sable...et la vapeur commençait aussi à sortir de la semelle, je me suis dit , c'est bon...tout est réglé..
    et là, je m'aperçois que le fer ne chauffe plus , à partir de cette manip..
    avant cette manip, le fer chauffait ..
    le réservoir lui chauffe, il y a de la vapeur qui chauffe
    c'est la semelle qui ne chauffe plus..malgré le 220 Volt qui arrive..
    voila
    Dernière modification par narita ; 17/06/2010 à 08h02.
    PEPIN45
    connecteur blanc oté, controler la valeur de la résistance entre les 2 plot(ou il y a les point bleu sur la photo, controler ensuite le thermostat en position maxi
    le tout à l'aide d'un ohmmètre
    narita
    merci pépin,
    j'ai un contrôleur sur quoi je dois mettre le sélecteur exactement,
    et je vous donne la valeur indiquait, ..
    je joins la photo de mon testeur
    PEPIN45
    re
    sur 200ohm en bas
    narita
    ok merci
    donc la 1ère du haut avec le 2 = 1
    1 avec 3 = 71
    1 avec 4 = 1
    2 avec 3 = 1
    2 avec 4 = 1
    3 avec 4 = 1
    mon branchement avec le 220 volt est il bon ?
    en bas , j ai le fil jaune et vert masse
    ensuite le neutre fil bleu + fil blanc de la loupiotte
    le fil noir
    donc les 2 du milieu 220 volt,
    et le 1er correspond le fil blanc qui vient de la loupiotte du fer a repasser
    parce que les fils je les avais enlever puis remis, en espérant;dans la fiche blanche
    a +
    Dernière modification par narita ; 17/06/2010 à 10h14.
    narita
    voilà , j ai trouvé , il y avait un faux contact là
    voir la photo,
    par contre , à l'intérieur de la semelle , c est tellement entartré,
    est ce que je peux l ouvrir en deux malgré le joint..et tout remettre ??
    merci a tous
    invite3ad5b8f5
    re, non faite le fonctionner un certain temps avec du vinaigre ou du produit spécial pour fer a repasser pour détartrer-jc
    narita
    merci,
    je laisse tomber , je vais commander une semelle sur un site, je ne sais pas encore lequel,
    j'ai mis un détartrant spécial pompe de relevage sfa, le produit en chauffant, a mon avis, s est mis comme du caramel, ...
    et la c est le bor...l..
    j avais essayer plusieurs fois avec du vinaigre blanc, j aurais du insister
    merci a tous
    a +
    PEPIN45
    quel est le type de la centrale
    invite3ad5b8f5
    merci,
    merci a tous
    a +
    re quelle idée d'avoir mis celaje vous avez dit soit du vinaigre ou un produit pour fer a repasser vous avez plus qu'a acheter un nouveau fer a repasser, car le prix de la semelle et aussi cher qu'un fer neuf-jc
    narita
    j'avais déjà fait cette bêtise, j'ai pris connaissance du conseil , que bien après..
    d'après certains site la semelle + thermostat : 30 euros
    le type de fer : centrale vapeur calor GV 8110
    merci en tout cas a tous pour votre aide
    ça aidera , j'espère certain...
    a +
    invite3ad5b8f5
    a +
    bonjour je me suis renseigné du pris d'une centrale vap en calor neuve = 166 euros en moyenne vu le prix des pièces que vous indiquée allez y sans problème - jc
    invite3ad5b8f5
    re pardon =prix
    narita
    ok merci skylab21 et a tous ...
    a +
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/11/2009, 18h21
  2. [Blanc] le semelle de mon fer ne chauffe plus modèle 2941 pro express turbo de CALOR
    Par invite5724102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 22h06
  3. [Thermique] Fer Calor Ultragliss Diffusion 90 : semelle décollée.
    Par invite052bf4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 15h44
  4. [Blanc] Tâches brunes sur semelle fer à repasser : [résolu]
    Par invitedc70cadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 18h12
  5. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h30
