[Blanc] schéma carte aci
schéma carte aci
    JIMMEL
    schéma carte aci
    je recherche le schéma de la carte ACI ( ref : 040239) pour un chauffe-eau Sauter (200 l / 2400 w/ 230/400 v )
    ou bien une personne qui en aurait une pour me donner la valeur du condensateur T5.
    d'avance merci.
    JIMMEL
    Re : schéma carte aci
    en fait c'est cette photo, plus exactement.
    PEPIN45
    personne n'a de schéma , quel est le probleme ?
    JIMMEL
    ce chauffe-eau m'a été donné par un collègue à qui la foudre est tombé chez lui.
    seul le chauffe-eau était en panne, il a fait intervenir quelqu'un rapidement car il voulait absolument de l'eau chaude dans les plus brefs délai, il a des enfants en bas age.
    donc la personne qui est venu, lui a dit que c'était la carte qui était hs et donc que vu le prix de celle-ci, il valait mieux racheter un chauffe-eau neuf.
    je ne connais pas le prix du chauffe eau mais il lui a pris environ 600 euros pour effectuer la pose du chauffe eau.
    pour en revenir à ma question, en fait il y avait le thermostat qui était déclenché (j'ai appuyé pour le réenclencher )et puis je pense que le condensateur T5 à été coupé par cette personne.
    il me manque donc juste la valeur du condo pour essayer le chauffe eau.
    PEPIN45
    re
    cette carte sauf erreur de ma part, ne sert que pour l'anode,afin que le calcaire reste en poudre, elle ne sert à rien pour le fonctionnement de la chauffe du chauffe eau
    JIMMEL
    bien, si c'est le cas, je vais essayer sans cette carte, merci.
    JIMMEL
    une petite question, en fait ma résistance n'est pas en court-circuit,
    donc finalement le chauffe-eau devrait fonctionner,
    par contre pour l'essai, comme le chauffe-eau est démonté, je ne pourrait pas le remplir d'eau, donc est-il possible de le faire fonctionner sans eau ou ça peut abîmer la résistance..
    invitef80bfdd5
    suffit de mettre une lampe a la place de la resistance, si elle s'allume c'est ok
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    ce que tu appelles T5 est en réalité C2 sur la platine . de plus sur la première photo on voit nettement qu'il s'agit d'un condensateur electrolytique
    JIMMEL
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    cher ami,
    bien vu , c'est exact, j'ai regardé trop vite car t5 c'est le transistor en fait (honte sur moi).
    sinon oui je pense aussi que c'est un condo électrolytique et je pense que c'est le même que C3 (63v 10 uF), mais je peut me tromper, donc si quelqu'un à la même carte.
    JIMMEL
    effectivement, je vais essayer ça, merci.
    JIMMEL
    bonsoir,
    merci michelduc pour le test avec la lampe, fonctionnement ok.
    par contre quand même si quelqu'un peut regarder sous son chauffe-eau, au cas où vous auriez la même carte, car elle se monte aussi sur certains modèles :
    Sauter, Atlantic, Pacific, Thermor.
    sinon je ne connecterais pas cette carte, comme c'est juste pour le calcaire.
    d'avance merci.
    invite4d07473a
    Je suis actuellement en train de bricoler sur mon chauffe-eau Pacific equipé de la meme carte.
    Je regarde ce soir,
    JIMMEL
    très bien, merci, c'est cool.
    invite4d07473a
    Je confirme C2 est identique à C3 : 10µF / 63V.
    Concernant tes tests, tu peux parfaitement les réaliser hors eau, et même hors chauffe-eau :
    J'ai eu le même problème : court-circuit qui faisait sauter le disjoncteur.
    Pensant que c'était la résistance, j'ai démonté toute la partie electrique, puis testé la résistance seule branchée sur un cable électrique, suspendue en l'air pour ne pas me bruler !
    Puis avec le thermostat, en mettant la sonde à 1 ou 2 cm de la résistance, ce qui coupe l'alim. au bout de quelques minutes ...
    En enfin avec la carte ACI, pour me rendre compte au final qu'il n'y avait pas de problème électrique.
    Je te conseille quand meme de laisser la carte branchée : son but est de délivrer une tension continue entre la sonde ( fil rouge ) et le corps de chauffe ( relié au fil noir ) pour éviter l'entartrage du chauffe-eau.
    Tu peux tester ta carte en mesurant cette tension qui doit être de 2,4V continu ( ou 4,8V sur les modèles les plus récents ).
    Bonne chance,
    JIMMEL
    ok, merci pour la valeur du condo.
  1. Carte ACI sur chauffe eau atlantic
    Par invite54f07ff9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 19h30
  2. [Blanc] Schéma carte electronique ARISTON AML135
    Par invitefb9a75e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 15h24
  3. [Thermique] carte ACI dietrich
    Par invite639a51b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 17h47
  4. recherche schéma d un programmateur de carte a puce
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h55
  5. recherche schéma carte machine à laver
    Par invite29c4a0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 22h32
