[Blanc] Panne Lave linge MIELE W723 electronic de luxe
    invite1a1b51da
    Mon lave linge W723 a un peu plus de vingt ans (Acheté en juin 1988)
    Quand je lance un essorage, le programme se déroule rapidement (et normalement) jusqu'à essorage, puis plus rien...
    Quand je lance la vidange de la cuve, comme précédemment, le programme se déroule jusqu'à vidange, puis plus rien...
    Quand je lance un programme de lavage, le lave linge se remplit d'eau normalement, le tambour tourne un ou deux tours tandis que l'aiguille du programmateur va sur lavage, et il ne se passe rien...
    Lorsque je passe le sélecteur du programmateur de la position où il est resté "bloqué" à la position "arrêt, le tambour tourne de deux ou trois tours, la pompe de vidange se déclenche deux à trois secondes, et la cuve reste pleine...
    Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que la pompe fonctionne (je la vois tourner en levant le filtre), et le tambour semble aussi tourner (on voit bien les révoltions de départ et d'arrêt).
    En outre, le programmateur a été changé en 1998.
    L'appareil est en parfait état malgré son age canonique, mais c'est un MIELE!!!
    Cela vaut-il le coût d'effectuer un dépannage ??
    Merci de me renseigner si quelqu'un est au fait du problème.
    Chatelain13
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Lave linge MIELE W723 electronic de luxe
    bonsoir,
    a voir il serait bon de voir l'état des charbons de votre machine puisque la machine ne tourne qu'un a 2 tour
    la pompe de vidange fonctionne quelques secondes, on pourrait croire a un mauvais contact programmteur ou a la pompe qui se cale
    invite1a1b51da
    Merci pour votre réponse plus que rapide.
    Je vais donc vérifier les charbons, et mieux regarder le fonctionnement de la pompe. Vous me confirmez mon intuition première, à savoir qu'il y a bien deux problèmes, l'un lié à la rotation du tambour, l'autre dans le dispositif de vidange, les deux étant bien indépendants, sauf si c'est le module de programmation qui est défaillant, sonnant le glas de mon lave-linge.
    Je vous tiens informé de la suite,
    Bon week-end.
    Chatelain13
    invite1a1b51da
    Me revoilà au clavier après un dimanche de démontage.
    J'ai démonté les charbons, qui, sans être d'une première jeunesse, ne me semblent pas hors d'âge. Histoire de ne pas remonter à l'identique, je les ai inversés de logements lors du remontage.
    J'ai lancé un programme d'amidonnage : le moteur tourne, je pense normalement, bien que uniquement dans un sens, le sens horaire (je ne sais pas si c'est normal, je ne suis pas familier de l'amidonnage).
    En revanche, chose anormale, le programme d'amidonnage ne s'est pas terminé, il n'a pas progressé et est resté calé plus de 40 mn au même endroit (le tambour a donc tourné pendant tout ce temps).
    J'ai donc interrompu le programme, et, comme cela se faisait auparavant, le moteur continue à tourner quelques tours (trois à 4 tours à vitesse normale) en début et fin de cycle.
    Le déroulement des programmes d'essorage et le lavage n'ont pas progressé d'un poil : le tambour exerce quelques mouvements lors de la recherche, (changement de cycle) mais arrivé au bon endroit RIEN, aucune rotation.
    Pour ce qui concerne le deuxième problème, la vidange, j'ai déposé et nettoyé la pompe, nettoyé les durits, et notamment le clapet à boule. La pompe tourne bien à la main, et elle est bien actionnée au moment de le fin du cycle (quand on passe par exemple de amidonnage à arrêt). Je peux ainsi, en plusieurs fois faire vider ma cuve par la pompe qui ne se bloque pas.
    Je pense donc à un défaut du module de programmation.
    A votre avis, un remplacement des condensateurs, comme indiqué sur ce forum pour d'autres pannes serait il salutaire?
    Ou la solution sera de rédiger un bon de commande chez MIELE pour une autre machine qui me durera 22 ans encore?
    Merci de me donner votre avis.
    Cordiales salutations et un grand merci pour votre gentillesse et votre disponibilité.
    Chatelain13
  1. [Blanc] Vidange lave linge miele w723
    Par invite304b6c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 23h12
  2. [Blanc] Lave linge MIELE W723
    Par invite61a76975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 13h30
  3. [Blanc] Panne Lave linge MIELE W732 electronic de luxe
    Par invite29e23682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 11h19
  4. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 10h43
  5. Lave Linge Miele W723
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 12h57
