[Divers] Probleme montage bloc optique KSS 240a [résolu]
    invite92408994
    Bonjour a tous
    Je me suis lancé à changer le bloc optique / Laser de ma platine cd...
    Pas de soucis sauf... le "strap" à dessouder... La notice en parle mais impossible de trouver l'endroit exact ou ca se trouve... je ne trouve pas de point de soudure qui serait à enlever !
    Pouvez vous m'aider SVP !
    MERCI !!! Photo jointe... sur demande (je n'arrive pas a la joindre a ce message
    invite728b013d
    Re : Probleme montage bloc optique KSS 240a
    Bonsoir à tous, bienvenue sur le forum yvesorion,
    Ci-joint la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite92408994
    Voila la photo, merci au modo
    invite92408994
    Des idées ???
    merci !
    invitef80bfdd5
    c'est pourtant simple regarder l'ancien bloc le pontage se fait souvent sur un bord , il existe sur le nouveau et pas l'ancien. c'est sur le circuit imprimé ou se trouve la fiche de raccord vers la platine
    n'enlever le pontage que lorsque les cables sont branchés et ne pas mettre ses doigts sur la cellule
    invite92408994
    Merci pour votre reponse
    Je n'ai pas de trace de strap a ceniveau... rien !
    Est il possible qu'il n'y en ai pas ?
    yves
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    apres recherche il s'avère que ce modèle n'a pas de strap comme sur la plupart du a une conception différente du bloc
    invite92408994
    Merci infiniment Micheduc d'avoir fait des recherches !
    ma notice est donc fausse !
    Je monte comme ca
    merci encore
    yves
    invite92408994
    PROBLEME RESOLU
    Il n'y pas de strap contrairement a ce que dit la notice de montage.
    Un grand merci a ceux qui m'ont aidé
    Yves
  1. [Blanc] Montage bloc optique Philips sur platine CD
    Par invitecd350cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 12h36
  2. [Brun] Problème Bloc optique Platine CD
    Par invite6d947e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 00h10
  3. [Info] reglage bloc optique
    Par inviteaf25705c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 11h57
  4. Changement bloc optique
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h06
  5. Bloc optique KSS-213 SONY
    Par invite01905982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 19h43
