[Blanc] Refrigirateur BOSCH KSV29630 voyant clignotant & compresseur arreté
    invite9e8eb88e
    mon combiné frigo/congélateur BOSCH KSV29630 ne fonctionne plus:
    - le compresseur ne se met plus en route ou seulement 10sec (après l'avoir débranché/rebranché) puis s'arrête.
    - le voyant température clignote (et en même temps on dirai que le compresseur n'arrive pas à se lancer...)
    Le frigo est dans ma cuisine, pas d'oxydation sur l'ensemble des connections...
    invitef80bfdd5
    Re : Refrigirateur BOSCH KSV29630 voyant clignotant & compresseur arreté
    il semble tout simplement que votre groupe est bloqué mais pour plus de certitude il faudrait ouvrir le bloc de connection du groupe aa circuit électrique afin de voir si le relais n'est pas endommagé . le bien serait une photo avec le couvercle du cache enlevé car tout depend du groupe utilisé sur votre appareil (matsushita, danfoss....)
    invite5b71786c
    bonjour, vu les symptomes votre compresseur (moteur) est hs !!!
    je ne cesse de le répéter en pure perte,
    un compresseur n'accepte pas les courts cycles
    donc un descriptif minutieux du symptôme rencontré se doit d'être donné,
    ne jamais tenter de faire démarrer un compresseur sans une pause a minima de 5 mn pour nouvel essai sinon il se bloque
    redonnez donc a nouveau vôtre descriptif de panne en tenant compte de ce critère et effectivement après,
    on peut répondre
    je suis toutefois pessimiste mais qu'on le soit a juste titre
  1. [Blanc] Chaudière ELM egalis voyant clignotant
    Par invitef3a34f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 08h21
  2. [Blanc] réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    Par invite879aee40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 22h01
  3. [Blanc] voyant lumieux clignotant
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 22h47
  4. [Blanc] relais de sécurité de compresseur de réfrigirateur
    Par invite54eb2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 15h13
  5. voyant lavage clignotant sur lv miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 12h40
