[Blanc] panne lave vaiselle électolux
    invite40fcc6d1
    Voilà, je possède un lave vaiselle Electrolux Réf:ASF2646A.
    Celui-ci est tombé en panne.
    Lors du lancement, il se met en défaut après quelques minutes.Il s'arrête et les témoins "séchage "et" fin" se mettent a cligoter.
    On entend alors un bruit constant, comme si le moteur était bloqué.
    Merci par avance pour votre aide.
    Legouni
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaiselle électolux
    bonsoir,
    je porterai a croire que ce que vous entendez est la pompe de vidange qui s'enclenche grace au flotteur sous la cuve qui detecte de l'eau sur le fond ce qui coupe le programme et se met en vidange . il faut donc voir si de l'eau stagne et d'ou cela vient si tel est le cas
    invite40fcc6d1
    Tout d'abord, un grand merci pour votre réponse.
    Effectivement, il y a beaucoup d'eau dans le compartiment se situant
    sous la grille d'évacuation d'eau.
    Qu'elle peut être la cause et comment faire pour solutionner le problème?
    Le Gouni
    invitef80bfdd5
    "sous la grille d'évacuation d'eau" je suppose que vous parlez du filtre intérieur de la cuve mais ce dont je parle se trouve sous la cuve (pas visible sans demonter les cotés) au raz du sol ou il y a un flotteur qui pourrait fonctionner (pompe) si de l'eau s'y trouve
    invite40fcc6d1
    Bonsoir Michel,
    Tout d'abord, mille excuses pour le silence de ces quelques jours.
    Je viens tout juste de démonter les différents panneaux de la machine.
    Il n'y a aucune présence d'eau dans le bas du lave vaiselle.
    Legouni
    PEPIN45
    tu as 3 verticaux, donne lesquels clignotent en numérotant en partant du haut
    invite40fcc6d1
    C'est le voyant n°2 (séchage) et n°3 (fin) qui cliogontent
    Legouni
    PEPIN45
    re
    problème de pompe de cyclage, elle ne tourne pas donc il se met en défaut
    controle que rien ne bloque l'hélice
    invite40fcc6d1
    Bonsoir Pascal,
    Je suppose que l'hélice est le bras se situant dans le bas du lave vaiselle ou l'eau est envoyée.
    L'hélice tourne correctement.
    Legouni
    PEPIN45
    re
    non ,la pompe de cyclage est le gros moteur situé sous le lave vaisselle
    invite40fcc6d1
    Pascal,
    En démarrant le cycle, j'ai regardé sous le lave vaiselle.
    Je n'ai rien vu de particulier. Il n'ya pas de mouvement d'hélice.
    LEGOUNI
    PEPIN45
    re
    l'hélice ne se voit pas, il faut démonter la pompe de cyclage pour la voir
    invite40fcc6d1
    Comment procède t-on à son démontage?
    Legouni
    invitef80bfdd5
    je met ci dessous la photo de la pompe et il faut donc retirer le couvercle pour voir l'hélice qui sert a faire fonctionner la rotation de l'eau
  1. [Blanc] panne de lave vaiselle
    Par invitea09816db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h42
  2. [Blanc] panne lave vaiselle
    Par invite8df42b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 06h43
  3. [Blanc] Four pyrolyse panne porte aob 755 electolux
    Par invite44e644c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 22h30
  4. Panne lave vaiselle siemens.
    Par invite4a420e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
  5. [Blanc] panne lave vaiselle brandt
    Par invite704f4913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 13h50
