[Blanc] voyant lumineux de la porte awo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitec9382c61
    Re : voyant lumineux de la porte awo
    voila un schéma pour une autre machine mais le principe est le même je pense
    je ne suis pas assez compétent pour aller plus loin
    invite35f85c93
    oui, entre les 2 contacts, c'est ok, le moteur est ok, pas de coupure de résistance (tachimêtre) et les charbons sont ok avec un bon contact sur la bobine ; j'ai peur que ce soit sur la carte au niveau du condensateur puisque il n'y a plus de condensateur classique.
    invitec9382c61
    la carte électronique c'est bien le module derrière le panneau de commande (réf 6200) sur la vue ?
    l'avez vous démontée et examinée?
    invite35f85c93
    j'ai bien démonté la facade de commande, mais j'ai beaucoup de difficulté à démonter la carte qui est prise dans un ensemble plastique avec le gros bouton de commande exterieur qui tient bien, je n'ose pas trop forçé, donc, je ne sais pas pu examiner la carte. cordialement
    cbf
    invite35f85c93
    finalement, j'ai réussi à la démonter mais je ne vois pas ce qui pourrait être défaillant, cela dépasse mes compétences. pourquoi le moteur ne se lance pas, ; est ce qu'il aurait un moyen de tester individuellement le moteur avec un branchement direct sut le 220 pour voir s'il tourne ? merci
    cbf
    invite35f85c93
    bonsoir, y a t'il un moyen de vérifier le moteur directement en le branchant sur le 220 pour voir s'il tourne. merci
    cbf
    invitec9382c61
    Citation Envoyé par cbf Voir le message
    cbf
    il y a quelques mesures de continuité ou tensions simples possibles à faire à mon avis :
    identifier résistance , potentiomètre , triac , détecteur de tachy
    si c'est module lui même c'est effectivement impossible
    pour le moteur c'est oui à mon avis ( à confirmer)
    invitec9382c61
    re bonjour
    après en avoir discuté avec un électronicien le "vilain canard" est probablement le triac qui commande le moteur
    il faudrait une photo de la carte pour aider à identifier les composants
    cbf
    re,
    cela ne pose pas de difficulté,
    il vous faut comme matériel
    -1- un cordon d'alimentation avec prise mâle d'un coté et neutre /phase/terre équipé de fiches femelles de l'autre coté
    -2- un shunt via un simple fil équipé de prises femelles de chaque coté,
    -3- un multimètre avec cordons équipés de 2 grippes fils
    -4- photo du connecteur moteur
    -5- situer les fils fins de la tachy (même couleur)
    -6- situer les 2 fils des charbons du moteur
    ensuite je donne la procédure au pas a pas
    invite35f85c93
    bonsoir, je n'ai pas démonter le module de puissance ou se trouve tous les fils, je vais tenter cela demain soir et j'essayerais de faire une photo, mais je ne sais pas à quoi peut ressembler le triac, mais s'il est bien possible que la cause de la panne vient de ce triac.
    cordialement cbf
    invite35f85c93
    je vous recontacterai demain en fin d'après midi pour essayer ce moteur. merci cordialement cbf
    invitec9382c61
    pour voir à quoi ressemble un triac cf google
    invite35f85c93
    est ce possible que ce soit le module electronique de puissance (celui ou le branchement du moteur arrive) qui ne fonctionne plus , car tout le reste fonctionne , c'est confirmé pour le moteur, cette est t'elle en vente a des prix raisonnable? ; merci
    cordialement cbf
    invitec9382c61
    http://comptoir.gvmelectromenager.co...FY4U4wodyjl47A
    480111102879 PLATINE PUISSANCE VIERGE
    Information article (Cet appareil est adapté / approprié pour le produit: AWO3631 859202429600 / AWO3631)
    remplace: #9899932 481221470658 PLATINE PUISS. DOMINO,C1-VAR. NON PROGRAMMÉE
    481223958058 MODULE
    remplace: #8351921 481223958033 MODULE
    remplace: #8758581 481223958041 MODULE
    481223958033 MODULE
  1. [Blanc] Whirlpool AWO 5731 - Mécanisme porte HS
    Par invitecc3a31bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h47
  2. Lave linge Whirlpool AWO 963 voyant porte clignote
    Par invite88cadf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h03
  3. [Blanc] voyant lumineux et bip sur plaque de cuisson sholtes
    Par inviteeba1fec2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 11h06
  4. voyant lumineux
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 22h24
  5. voyant lumineux pour telephone
    Par inviteb18debbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 14h26
