[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5/23 : la veilleuse ne tient pas !
    invitec9082ad8
    J’ai un problème avec la veilleuse de ma GLM 5/23, elle ne tient pas du tout allumée, j’ai vérifié, la veilleuse chauffe bien le morceau de cuivre, et même si j’essaye de coller une flamme en dessous sur la partie qui part vers les sécurités, le résultat est le même, aussitôt que je lâche le poussoir, la veilleuse s’éteint, et mes finances n’étant pas au plus haut en ce moment, cela m'ennui vraiment de changer de chaudière, auriez vous une idée, d’avance merci.
    Didier
    Linn
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Bonjour, si la veilleuse touches bien la pointe du thermocouple il faudrait verifier la ou les securitées qui sont en serie sur celui ci (surchauffe 120° et enventuellement le spott).Il te faut pour cela un testeur pour regarder quelle securitee est coupée.Si les 2 secus sont bonnes c'est alors probablement ton thermocouple qui est hs ou alors ta tete magnetique.Verifies aussi les mauvais contact sur la filerie entre le thermocouple et les secus.
    invite0143d880
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5/23 : la veilleuse ne tient pas !
    Bonsoir, shint la 120° ensemble si sa tien c'est ta sécurité,12€ environ, 90 pourcent c'est sa.
    invite31c6329d
    Faire attention aussi à ce que les fils qui vont sur les sécurités ne touchent pas la parois de la chaudière, c'est bête, mais votre problème peut être simplement là, sinon je rejoins les autres réponses
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : plus de veilleuse !
    Par invite0e871b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 18h53
  2. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h39
  3. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par inviteb837e129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 17h27
  4. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h16
  5. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 14h32
