[Blanc] LL Thomson Family access 1300T : en panne !
    invite7b52290d
    Comment reinitialiser la machine?
    Comment passer les tests sur la familly 1300T (procedure et interpretation)?
    Existe-t-il un guide de dépannage?
    invitef80bfdd5
    Re : LL Thomson Family access 1300T : en panne !
    bonsoir,
    pour une FAMY1300T il ne semble pas avoir un systeme de code erreur établit (sauf si led pour controle essorage)mais peut etre si vous expliquez ce que vous avez comme problème il est possible qu'on puisse vous aider . dans ce cas tentez de voir le type exact thomson 57.. car 4 modèles différents existe sous cette appelation
    invite7b52290d
    la machine est en fait une FAMY 1200T type 6C 111122 il y a aussi un autre numéro encadré sur la fiche signalétique à l'arrière de la machine 8 05 04331
    Pour la panne la première fois le cycle semble s'çetre fini normalement mais l'essorage laisséait à désirer linge assez hulmide. Le lendemain idem essorage à 1200Tours mais linge humide. J'ai alors demandé un essorage seul pas de bruit de vidange passage sur fin en 30 secondes. j'ai nettoyée le filtre de la pompe d'ou j'ai sorti 2 petites barrettes à cheveux. Encore Essorage seul toujours le même résultat. Fin reste clignotant.
    Là j'ai démonter la joue de la machine pas d'eau en bas dans le systeme de débordemeent 2 leds : une verte et une rouge clignotantes. J'ai débranché et rebranché pour réinitialiser le calculateur toujours pareil.
    Là j'ai lancé une machine avec 2 bricoles pour voir. La machine prend un peu d'eau mais le tambour ne tourne pas, passage en lavage puis passage immédiat en fin clignotant. Résultat plein d'eau dans la machine j'ai du la vidangée par en bas à la main.
    invitef80bfdd5
    d'apres vos explications je verifierai les charbons du moteur qui sont peut etre en fin de course . ils doivent depasser de la gaine d'1.5cm a l'air libre
    invite290c5bdc
    Le diagnostic de micheduc me semble bon.
    Les leds de la carte indique un defaut sur un composant externes rouge et verte clignotantes ensemble.
    Verte seule tout ok
    Rouge seule carte hs.
    Cdt
  1. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 22h04
  2. [Blanc] Re : Thomson Access Family 1300T
    Par invitea7e52b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h25
  3. [Blanc] Thomson Access Family 1300T
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 08h09
  4. [Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ???
    Dernier message: 25/06/2007, 16h45
  5. [Blanc] Aide Panne Thomson Access Family 1300T
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
