[Blanc] sèche-linge avec évacuation à 2m
    invitebf30f083
    on aménage dans un très petit appartement sans balcon, donc il faut un sèche-linge. J'aimerais un avec évacuation, mais je n'ai jamais eu ce type d'appareil...
    Pensez-vous que on pourrait 'l'insérer' dans le meuble qui est sous l'évier de la cuisine, et au moment de l'utilisation le faire resortir d'environ 30 cm, pour avoir plus d'air autour, et diriger l'évacuation vers une fenetre qui se trouve à 2m plus loin?
    Pourrait-il fonctionner dans ces conditions...?
    C'est vraiment la seule presque-solution qu'on peut imaginer...!
    Mille merci!
    invite6f737abf
    Re : sèche-linge avec évacuation à 2m
    Surtout pas d'évacuation directe dans la pièce. Vous vous retrouvez dans un sauna ! Même avec une fenêtre ouverte.
    Sur la plupart des sèche-linge à évacuation on peut mettre le tuyau devant ou derrière.
    Dans votre cas sur l'avant et un tuyau (2mètres, ce n'est pas gênant) à ne pas oublier de sortir à la fenêtre pendant le fonctionnement.
    Pour la prise d'air elle se fait sur l'avant, en dessous.
    invitebf30f083
    Mais merci, vous me rassurez! Donc il suffit juste de déposer le tuyau de sortie sur la fenêtre ouverte, située à 2m!
    Est-ce que ce tuyau peut être un peu courbé...quelques 90°, jusqu'à la fenêtre?
    Et à quelle hauteur doit-il arriver? La fenetre est basse(40cm), mais on peut le remonter si besoin.
    Si l'entrée d'air est devant la machine, on peut même l'encastrer definitivement dans le meuble sous l'évier??
    Une autre question de novice: un sèche-linge avec evacuation assez basique (300 euro disons) fait-il beaucoup de bruit, en pensant aux voisins dans une petite maisons et aux passants devant la fenêtre...?
    Encore merci!
    invitef80bfdd5
    un seche linge ne coute plus si cher même sans évacuation car soyons pratique, mettre le tuyau dehors est une solution pour l'instant et qu'en sera t il s'il fait -10°c dehors? impeccable pour le chauffage , c'est donc une eventalité pas tres pratique. il existe des appareil a condensation pour un prix avoisinant les 300€ et la pas de problème question température extérieure.
    maintenant aute problème un seche linge fait 60 cm de large couramment et donc pas question de le mettre dans un meuble . si vous voulez le mettre la il sera nécessaire d'oter le meuble si celui ci fait 60cm de large .
    le bruit est relativement minime surtout s'il est intégré
  1. [Blanc] Conduit évacuation sèche-linge
    Par invite510eecbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 15h18
  2. [Blanc] Sèche linge : évacuation ou condensation ?
    Par invitea82cc41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h15
  3. [Blanc] Problème sèche linge BAUKNECHT TRK4850WS-F avec l evacuation d eau
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h43
  4. seche linge a evacuation
    Par invite95681e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h48
  5. Sèche-Linge : à condensation ou evacuation ??
    Par invite1c7ad4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 10h17
