[Brun] TV LCD Samsug LE 32 R87 BD : écran noir ! [résolu]
    invite7a4df12d
    Ma TV LCD Samsug LE 32 R87 BD (achetée 900€ en 08/2007) fonctionnait normalement quand l'image a été remplacé par un écran noir !
    je ne suis plus sous garantie D..ty.
    *pensez vous que le coût d'une réparation soit raisonnable ? question naîve a la hauteur de mes connaissances
    merci pour vos conseils
    cordi@lement
    les iles
    invitef80bfdd5
    Re : TV LCD Samsug LE 32 R87 BD : écran noir !
    quand vous dite noir c'est sans image je suppose pas en noir et blanc. il serait bon de voir si pas de condensateur gonflé et sinon coté platine inverter si vos connaissances sont suffisantes. en moyenne combien d'heure de vol par jour ?
    invite7a4df12d
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour et merci michel de te "pencher" sur mon pb
    * écran tout noir
    * quand j'allume ou change de chaine j'ai un léger "fremissement"plus clair
    * cela se produit sur la source normal : cable antenne de toit et sur hdmi sur boitier tv hd de ma freebox=son sans image
    * le son est nickel
    * pour le/les condos et la platine inverter ???
    je n'ai jamais ouvert une TV...juste accrochée au mur comme un tableau...
    une réponse de coût à ma demande n'ai pas évidente sans ouvrir les entraille ....
    merci quand même
    @micalement
    les iles
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    nous nous trouvons dans un dialogue de sourd . commnt pouvoir determiner un devis sans tirer une vis?un minimum de 100€ et si c'est ce que je pense ca peut aller jusqu'a la decheterie , bel eventail . c'est pour cela que je demandais les heures de fonctionnement moyen par jour afin de me faire une idée
    invite7a4df12d
    bonsoir,
    Re bonsoir,
    je comprend bien l'impossibilité de chiffrer avec précision
    néanmoins, merci pour les "100€ mini"
    *la TV a été allumée entre 8000 et 1000h (estimation 8/10 h/jour/3ans)
    oops! j'avais zappé "heure de vol"
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    des lors je crains que ce soit tout simplement les tubes hs ce qui demande un prix tres onéreux , les tubes étant prevu en moyenne pour 10000heures de foctionnement
    invite7a4df12d
    bonsoir ,
    bonjour Michel,
    merci pour cette info "a distance"
    bon, j'ai quand pris RDV avec Dartyman pour vendredi afin d'avoir un 2 ème avis(sur place) car l'image de ce TV a subitement disparue en fonctionnement....il n'a pas encore 3 ans !
    et la probabilité de dalle HS me semble "anormale"
    je reviendrai dire le résultat ....
    Merci pour tout
    cordi@lement
    les iles
    invite7a4df12d
    bonsoir ,
    Bonjour michelduc,
    Comme promis, je reviens dire aprés l'intervention du technicien(D..ty) sur place.
    1 ère approche = condos pas gonflés et rétro éclairage tubes OK
    2/ platine générale = contrôle rapide (à l'ohmmètre ?)du jus partout
    3/sur dalle toujours pas d'image = on envisage
    4/ dépose capot de la petite platine derrière la dalle
    5/contrôle du jus = fusible HS
    6/ fusible dispo dans sa mallette est trop gros, obligation de rallonger les pattes pour le faire sortir de la protection anti surchauffe
    total : facture temps : 1 h 15 + déplacement + fusible(à 5€) = 98,49€ moindre mal
    V'la pour info, si ce cas ce représente, vérifiersi un petit fusible derriere la dalle n'est pas HS.
    Je sui content d'avoir pu " sauver "ce TV LCD de -3ans .
    Merci pour tout
    N.B. ma dépense de 100 € correspond à l'évalution du 29/06 à 21h37 !
    ça c'est du pif précis !
    cordi@lement
    les îles
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Ecran TFT Bélinéa écran noir (resolu)
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 11h55
  2. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h59
  3. Moniteur LCD : écran noir !
    Par invitec0b135fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2009, 06h03
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. [Brun] ecran lcd noir
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 14h21
