[Thermique] Problème PAC Nexa XB20
    invite5eb3d6a0
    Question Problème PAC Nexa XB20
    bonjour a tous,
    étant nouveau sur ce forum, je tenais a vous remercier d' avance pour toutes ces réponses a venir qui me seront de grandes aide.
    je suis en location dans une vieille maison et celle ci possède une pompe a chaleur XB20 NEXA que j'ai déjà mise en route pour l' hiver dernier et j'en suis très satisfait.
    la question que je me pose aujourd'hui, en ce jour d" été ou il fait maintenant 30 degrés, c'est :
    j'ai passé la pompe a chaleur en mode été après avoir interrompu celle ci au mois d'avril et je constate que l'eau dans le ballon ne veut pas redescendre et reste à 47 degrés.
    combien de temps faudra t-il attendre avant de pouvoir avoir du frais par les radiateurs?
    est ce normal que l'eau soit à 47 degrés au redémarrage de la pompe?
    merci bien pour toute votre attention portée à mes questions.
    cordialement. gwendal41
    apzo11
    Re : problème pompe a chaeur nexa xb20
    En effet bizarre.
    Comme la température moyenne n'est pas de 47°C il doit y avoir un apport de calories quelque part.
    Il s'git bien du ballon tampon?
    La Pac est-elle en relève de chaudière?
    La pac est-elle hors-circuit disjoncteur abaissé?
    a+
    apzo11
    invite5eb3d6a0
    bonjour à vous,
    merci de votre réponse si rapide apzo11.
    je suis novice dans le domaine pompe à chaleur et je suis allez voir sur le répétiteur de commande qui se trouve dans la maison au niveau du menu 5 t° ballon donc je ne serai vous informer sur quel type de ballon.
    pour les autres questions je ne serai vous répondre car je ne vois pas du tout de quoi vous perlez, si vous souhaiter m'expliquer je serais preneur et essaierais de comprendre.
    merci encore de votre réponse aussi rapide.
    benlamb
    C'est une pompe à chaleur, mais es tu sûr que c'est une clim réversible ? Le mode été, si c'est comme une chaudière "thermique classique", ça veut peut être juste dire qu'elle ne fais que l'ECS et pas le chauffage...
    invite5eb3d6a0
    quand vous dites que la pope est en relève de chaudière c'est lorsqu'il y a un petit ventilateur sur le répétiteur?
    sinon le pope du puit est allumer et monté en pression et il y a de l'eau qui arrive jusqu' au calculateur en entrée c'est froid "gelé" mais en sortie c'est à 47°.
    invite5eb3d6a0
    c'est quoi l'ecs ,il y a des radiateurs et non un plancher chauffant et j'ai appelé un service technique tout à l'heure pour la même question et il m'ont dis qu'il fallait attendre "un peu" pour que ça redescende en température (25°) ais pas de changement.
    invite5eb3d6a0
    je suis retourné voir le répétiteur et lz t° ballon est descendu de 1° donc je pense, dites moi si c'est une bonne idée, attendre jusqu' à demain pour voir si la t° redescend encore dans la nuit comme il fait quand même 30° dehors et que le petit cabanon où est la pompe et donc les ballons n'est pas vraiment isolé.
    apzo11
    Citation Envoyé par gwendal41 Voir le message
    1- Relève de chaudière veut dire que pour chauffer l'eau des radiateurs il y a une chaudière gaz ou fuel ou électrique qui prend le relais de la PAC lorsqu'il fait très froid.
    2-Je pense que ta pompe est en fonctionnement donc chauffe de l'eau 47°C et donc consomme de l'énergie.
    Si tu es d'accord avant de refroidir ta maison on va essayer d'arrêter ce chauffage d'eau ou de comprendre d'ou vient ces 47°C.
    apzo11
    invite5eb3d6a0
    je suis partant je vous écoute (c'est une pompe a chaleur eau eau)
    apzo11
    L'eau vient d'un puit?
    La pac est-elle complètement hors tension?
    Il faut en effet arriver à avoir une température raisonnable (= températrure ambiante) dans le ballon tampon.
    apzo11
    invite5eb3d6a0
    non je lai laissé en route, je ne sais pas si elle a besoin de rester en tension pour que la température baisse dans le ballon je ne pense pas?
    apzo11
    A ta place je couperai tout pour éviter de chauffer pour rien de l'eau.
    Après essaye de comprendre pourquoi l'eau chauffe.
    Après faire du froid.
    apzo11
    invite5eb3d6a0
    j'ai en effet tout coupé l'installation hier soir car ça n'avait baissé que de 2° et stagnait à 45°.
    c'est vraiment bizarre en plus que ça chauffe en continue car je n'avais pas mis les résistance pour consommer moins d 'énergie.
    je vais rapeler le service technique de chez nexa pour voir ce qu'ils en pensent vu que je ne connait pas grand chose dans l'installation et surtout que je ne suis que locataire de cette maison.
    merci bien pour vos réponses.
    Philou67
    Déplacé depuis le forum habitat bio-climatique
    Philou67 pour la modération.
    la question a été posée mais vous ne semblez pas y avoir répondu,
    la reversibilité chaud/froid d'une pac air/air,
    je connais
    par contre en mode eau/eau,
    je connais pas
    il est sur que depuis que je n'exerce plus dans ce secteur d'activité (qui date)
    le matos a évolué,
    mais je repose donc la question
    êtes vous sûr que ce matériel est bien prévu pour assurer une climatisation sur circuit hydraulique en mode été ??????
    invite5eb3d6a0
    le propriétaire ma dit qu'il y avait un mode été et je me suis renseigné chez nexa (la marque de la pompe xb20) au service technique et m'ont prévenu que la t° du ballon allait redescendre naturellement jusqu' à atteindre 25°, là ou la pompe a chaleur commence à faire circuler de l'eau à 18° à peu près.
    je l'ai stoppé hier mais ne l'ai pas redémarré de la journée.
    que puis je faire???
    d'où viendrait le fait que la pompe chauffe de l'eau alors quelle est en mode "été"?
    re,
    je ne m'aventure pas a vous répondre formellement,
    je ne fais qu'imaginer le principe
    pour refroidir il faut que la pac tourne en mode inversé pour cela j'imagine très bien une vanne d'inversion de cycle ,
    on peut donc supposer que cette vanne ne fonctionne pas ou n'est pas alimentée,
    je laisse donc la main aux spécialistes du domaine pour confirmer ou infirmer mes dires
    invite5eb3d6a0
    la personne que j'ai eu hier au téléphone des services techniques de nexa m'a dit que si il n'y avait pas de changement au niveau du ballon se devait surement être dû à un problème de vannes alors seriez vous dans la bonne voie?
    re,
    j'ai bien fait d'émettre des réserves sur mes dires ,
    a la lecture de leur site,
    en fait ils ne "climatisent" pas,
    mais parlent de "rafraichissement"
    ce qui change toute la donne,
    dans ce cas j'imagine un tout autre procédé qui est bien plus simple
    en fait le compresseur ne serait pas sollicité,
    mais tout bêtement "uniquement la pompe de circulation " auquel cas on fait circuler l'eau a température du puits au travers de l'échangeur
    mais je n'irai pas plus loin via mon imagination
    les spécialistes actuels sont bien mieux placés que moi
    invite5eb3d6a0
    c'est bien ce que je cogitais toute la nuit entre guillemets.
    pourquoi l'eau rentre t elle froide "gelée" au niveau du calculateur et ressort de celui ci toute chaude à 47°?
    tout bêtement car j'ai allumé la pac qui di au calculateur de chauffer l'eau qu'il lui reste dans son ballon.
    mais après je me suis dis : l'eau qui passe dans le calcuateur va t elle aller d'elle même dans le circuit des radiateurs sans la pac?
    invite728b013d
    Comme l'indique justement Richard que je salue, la PAC distribue en été de " l'eau glacée "limitée à 17 °C pour éviter les phénomènes de condensation. Ce que tu appelles les radiateurs sont sans doute des ventilos convecteurs avec des tuyauteries isolées.
    Ce que je rouve inquiétant c'est d'avoir une eau stockée à 47 °C cela pourrait dire que ce sont les résistances d'appoint qui sont en service.
    Premier conseil : ouvrir les protections de ces résistances (les déclencher) et vérifier que la demande "Eté " est bien réalisée sur la PAC et sur la commande extérieure.
    Marc.
    invite5eb3d6a0
    bonjour a vous,
    lorsque j'utilisais la pac cet hiver , j'avais shunté les résistances pour consommer moins d'énergie.Quand j'ai remis la pac en route pour passer en mode hiver, j'ai laisser les résistances shunté et là aujourd'hui quand j'ai réessayé de reettre en route la pac que j'avais éteinte hier soir j'ai vu que l'eau était à 3(° mais remontais progressivement.
    d'où viendrait le problème?
    ptigui29
    sur quel type d'émetteurs est reliée la PAC? Radiateurs classiques ou ventilos convecteurs réversibles avec évacuation des condensats?
    Si radiateurs classiques,ça ne fonctionnera pas en mode rafraichissement.
    invite5eb3d6a0
    quand vous parlez d'émetteurs vous voulez dire quoi par là , je m'excuse mais je ne connaîs pas du tou l'installation de la pac.
    invite5eb3d6a0
    se sont des gros radiateurs classiques (quand même plus gros que les radiateurs à chaudière) mais le propriétaire a certifié qu'elle a fonctionné en raffraichissement.
    que dois je mettre en route ; la pompe au niveau du puit, le calculateur et la pac , les trois allumés ou que deux sur trois ou qu'un seul???
    ptigui29
    émetteurs = plancher chauffant,plancher chauffant/rafraichissant,ventilo convecteur réversible ou non,radiateurs acier,aluminium,fonte.
    ptigui29
    les radiateurs ne peuvent pas fonctionner en rafraichissement car ils vont condenser et transformer la maison en pateugeoire.
    invite5eb3d6a0
    oky donc je me résigne à mon petit ventilateur de 35w quand même ou à mon climatiseur qui me coutera une ferrari à la fin de l'été lol.
    merci de toutes vos réponses.
    comment fait on pour marquer ces messages en "résolu"?
    invite728b013d
    Essayons d'aller un peu plus loin amical salut ptigui29, une photo de tes émetteurs de la PAC et du module nous aidera. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    A noter que si la température est descendue aux environs de 3 °C, la température dans le circuit chauffage ne devrait pas dépasser 18 °C température normale pour un plancher chauffant rafraîchissant. Bien sûr insuffisant pour des ventilo-convecteurs.
    Marc.
    invite5eb3d6a0
    bonjour à vous Cram 64,
    la température n'est pas descendue à 3° mais à 35° désolé pour la faute de frappe.
    Je ferais des photos tout de suite et les envois sur le forum.
  1. Défaut thermique pac sur NEXA ..
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2019, 22h21
  2. Pac Nexa PCR07V
    Par invite1cf6185c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 23h18
  3. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h14
  4. PAC Technibel ou Nexa
    Par invite51326ee5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2008, 21h36
