Bonjour, ma pompe d'arrosage fait un bruit de ronflement tres faible ,ce n'est pas le ventillateur du moteur qui est bloqué il tourne librement.
je pense au condensateur (comment le tester). et qu'en pensez-vous ?.
MERCI
30/06/2010, 20h05
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Re : Pompe d'arrosage : ne tourne pas ?
Bonsoir CHADOCUM et tout le groupe
Envoyé par CHADOCUM
... ma pompe ... ronflement très faible ...
Ce que l'on demande, avant tout, à une pompe, c'est de pomper.
Tu ne dis rien sur l'efficacité de la pompe. Qu'elle ronfle, c'est normal, du fait de l'alimentation alternative.
Ne penses-tu pas qu'elle a toujours ronflé? Qu'y a-t-il de changé, à présent, qui te fait penser qu'elle ronfle?
30/06/2010, 20h06
#3
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Le symptôme que tu décris peut être en effet une défaillance du condensateur. Si tu peux faire tourner le ventilateur cela signifie que tu peux déposer la grille de protection. Dans ce cas dépose ce cache mets la pompe sous tension et à l'aide d'un tournevis fais tourner vivement le ventilateur dans le sens de rotation de la pompe. Si elle démarre c'est bien le condensateur, sinon l'enroulement peut être ouvert.
Marc.
01/07/2010, 06h53
#4
CHADOCUM
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
CESTAS
Âge
81
Messages
98
Merçi Cram 64 , je part pour plusieurs jours je ferais cette manip la semaine prochaine. Merçi à gienias aussi.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/07/2010, 16h02
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Bonjour CHADOCUM et tout le groupe
Dans ma réponse, j'avais occulté le titre, qui semble indiquer que la pompe ne tourne pas.
Je vais y retirer le point d'interrogation qui continue de troubler.
Si la tension présentée au moteur est bien de 230V, cela peut provenir en effet d'un défaut de condensateur, dont la valeur peut être devenue insuffisante (par vieillissement) ou simplement débranché.
Cela peut aussi venir de la coupure d'un des deux enroulements du moteur, qu'il convient de sonner à l'ohmmètre. Chacun des enroulements doit faire quelques dizaines d'ohms.
05/07/2010, 11h17
#6
CHADOCUM
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
CESTAS
Âge
81
Messages
98
Bonjour et merçi à ceux qui m'on aidé , c'etait bien le condo de demarrage .
Abientôt
