[Divers] Pompe d'arrosage : ne tourne pas ? [résolu]
    CHADOCUM
    Bonjour, ma pompe d'arrosage fait un bruit de ronflement tres faible ,ce n'est pas le ventillateur du moteur qui est bloqué il tourne librement.
    je pense au condensateur (comment le tester). et qu'en pensez-vous ?.
    MERCI
    Re : Pompe d'arrosage : ne tourne pas ?
    Bonsoir CHADOCUM et tout le groupe
    Citation Envoyé par CHADOCUM Voir le message
    ... ma pompe ... ronflement très faible ...
    Ce que l'on demande, avant tout, à une pompe, c'est de pomper.
    Tu ne dis rien sur l'efficacité de la pompe. Qu'elle ronfle, c'est normal, du fait de l'alimentation alternative.
    Ne penses-tu pas qu'elle a toujours ronflé? Qu'y a-t-il de changé, à présent, qui te fait penser qu'elle ronfle?
    invite728b013d
    Le symptôme que tu décris peut être en effet une défaillance du condensateur. Si tu peux faire tourner le ventilateur cela signifie que tu peux déposer la grille de protection. Dans ce cas dépose ce cache mets la pompe sous tension et à l'aide d'un tournevis fais tourner vivement le ventilateur dans le sens de rotation de la pompe. Si elle démarre c'est bien le condensateur, sinon l'enroulement peut être ouvert.
    Marc.
    CHADOCUM
    Merçi Cram 64 , je part pour plusieurs jours je ferais cette manip la semaine prochaine. Merçi à gienias aussi.
    Bonjour CHADOCUM et tout le groupe
    Dans ma réponse, j'avais occulté le titre, qui semble indiquer que la pompe ne tourne pas.
    Je vais y retirer le point d'interrogation qui continue de troubler.
    Si la tension présentée au moteur est bien de 230V, cela peut provenir en effet d'un défaut de condensateur, dont la valeur peut être devenue insuffisante (par vieillissement) ou simplement débranché.
    Cela peut aussi venir de la coupure d'un des deux enroulements du moteur, qu'il convient de sonner à l'ohmmètre. Chacun des enroulements doit faire quelques dizaines d'ohms.
    CHADOCUM
    Bonjour et merçi à ceux qui m'on aidé , c'etait bien le condo de demarrage .
    Abientôt
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ADP 9526 : pompe ne tourne plus ! [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2009, 17h56
  2. Démontage des 5 turbines d'une pompe d'arrosage ! [résolu]
    Par le potier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 19h10
  3. [Divers] pompe d'arrosage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 16h42
  4. [Blanc] LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    Par invite83c6376c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 22h03
  5. lave linge pas d'essor. et pompe qui tourne
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h28
