[Blanc] Urgent frigo cesse de fonctionner suite à appui sur bouton[résolu]
    invitef6479594
    Bonjour à tous.
    Un petit problème qui pourra devenir urgent...
    J'ai un frigo BEKO RSN1653 (surement un vieux modèle) sans notice.
    J'ai appuyé par mégarde sur le bouton au milieu de la molette de température, et soudain je ne l'entends plus fonctionner (je n'entends plus le moteur). Je me demandais (comme j'imagine que tous les frigos doivent fonctionner pareil) ce qui se passait : l'ai je cassé ou va t-il repartir ? A noter que je ne vois comment démonter cette partie pour éventuellement réenclencher qqch...
    Merci à vous !!
    Nicolas
    PEPIN45
    Re : Urgent frigo cesse de fonctionner suite à appui sur bouton
    attendez , vous avez enclenché le dégivrage manuel
    invitef80bfdd5
    le hasard fait bien les choses...ce frigo n'a pas de degivrage automatique ce qui fait qu'il faut le degivrer au moins tous les 15 jours grace a ce bouton qui a l'avantage de remettre l'appareil en fonction des que le degivrage est terminé .
    comme dit "pepin45", il n'y a plus qu'a attendre
    invitef6479594
    Merci à vous deux pour cette réponse.
    En fait, après avoir envoyé mon message, j'ai essayé de le manipuler un peu et j'ai réussi à le réenclencher, en tournant la molette à 0 et en forçant légèrement "après" le 0.
    Et concernant le dégivrage manuel, cela veut-il dire que pendant ce temps le frigo ne tourne plus, il dégivre, fait couler l'eau dans le bac et reprend ensuite ? Combien de réserve de froid a-t-il du coup compte tenu de la durée du dégivrage ?
    Merci !!
    invitef80bfdd5
    reserve de froid? aucune quand il degivre il faut donc ne plus avoir qu'un strict minimum dans le frigo et surtout rien dans le freezer
    invitef6479594
    Ah, Ok, je croyais que tous les frigos disposaient d'une réserve de froid (en cas de coupure). Par contre, je ne savais pas qu'il fallait le dégivrer aussi souvent...
    Merci pour les réponses
    Nicolas
    voici une procédure utile pour tout appareil a dégivrage semi automatique,
    dès que l'épaisseur de givre dans le freezer dépasse 5 mm le soir vous appuyez sur le bouton prévu a cet effet
    en prenant soin que le réceptacle des eaux de dégivrage soit en place
    le matin vous videz le réceptacle et le tour est joué ,
    rien n'aura bougé tout sera frais et le frigo en parfait état pour un autre cycle,
    la durée entre chaque cycle étant dépendante de plusieurs facteurs ,
    ne prenez pas en référence une durée fixe mais le visuel de l'épaisseur du givre soit maxi 5 mm
    autre critère,
    ne jamais laisser cet appareil a une température ambiante inférieure a 14°C et lancer un dégivrage,
    il ne démarrerait pas ensuite
    et le dernier pour la route et le final,
    un freezer n'est pas un congélateur donc on y stocke que des produits dont l'utilisation n'aura lieu qu'entre 2 dégivrages
    invitef6479594
    Merci pour tous ces conseils...
  1. Appui sur bouton en Basic
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 03h11
  2. Détection Double appui sur Bouton Poussoir
    Par invitee196a996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 08h34
  3. [Blanc] indesit LNA 1000 bouton programme tourne sans cesse (suite)
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 21h46
  4. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par invite11270a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
