Appui sur bouton en Basic
    invite18eeb442
    Lightbulb Appui sur bouton en Basic
    Bonjour à tous !
    Je programme en Basic sur mikrobasic, et je bute sur un petit souci concernant l'appui sur un bouton.
    J'aimerais que lorsque j'appuie sur le bouton, une variable s'incrémente d'1 unité, et si le bouton est maintenu pendant un certain temps, elle s'incrémente par exemple de 10 en 10 toutes les 1/2 secondes.
    Pensez-vous que cela soit réalisable ?
    Et surtout adaptable à du code déjà existant, à savoir :
    Code:
    sub procedure TestBoutons              '*************  Boutons   **************
       For i = 0 to 4                                      ' test des poussoirs
          if Button(PORTB,i+1,10,1) then                   ' portC.3     1 :  Plus
             ready[i] = true                               '     C.4     2 :  Moins
          end if                                           '     C.5     3 :  Enter
          if ready[i] and Button(PORTB,i+1,10,0) then      '     C.6     4 :  Temps
             ready[i] = false                              '     C.7     5 :  Ligne
             appui = i+1
          end if
       next i
    end sub
       if (selection<2) then                          ' gestion de la touche appuyee
         if (appui<>0) then                           ' qd selction rafale
            select case appui                         ' ou sequence
               case 1                                 ' appui sur Plus
                  select case time_unit
                  case 2
                       duree = duree + 1
                  case 1
                       if duree = 59 then
                          duree = 0
                       else
                          duree = duree + 1
                       end if
                  case 0
                       if duree = 95 then
                          duree = 0
                       else
                          duree = duree + 5
                       end if
                  end select
               case 2                                 ' appui sur Moins
                  case 2
                       duree = duree - 1
                  case 1
                       if duree = 0 then
                          duree = 59
                       else
                          duree = duree - 1
                       end if
                  case 0
                       if duree = 0 then
                          duree = 95
                       else
                          duree = duree - 5
                       end if
                  end select
            end select
            appui = 0
         end if
       end if
    Il s'agit donc ici des cas : "Appui sur plus" et "Appui sur moins" où il faudrait mettre en place ce système.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait super gentil !
    Merci, bonne journée
    Matoms
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Appui sur bouton en Basic
    oui c'est possible (tout est possible ;O])...
    il faut adapter ton programme...
    mais pas évident pour moi car pas très clair...
    et pas facilement adaptable à vue de gros nez...
    moi je repartirais de zéro...
    un organigramme...
    puis re-programmation...
    ça irait plus vite...
    vede
    ;O]
    inviteb92ec58c
    vous avez simuler le program? sur isis par exemple
    invite18eeb442
    Oui j'ai simulé ce programme, d'une part sur Mikrobasic, et d'autre part ce code est déjà fonctionnel, car implanté et testé dans son application finale.
    Par contre, ce morceau de code n'est rien comparé au tout (700 lignes) et tout reprogrammer me ferait mal
    On m'a parlé vaguement d'une possibilité à base de timer, mais sans plus... quelqu'un verrait comment ?
    Merci pour vos réponses !
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Matoms Voir le message
    re ;O]
    je parle pas de "tout" reprogrammer, mais seulement la partie "boutons"...
    car là, pas évident d'insérer la "nouvelle fonction"...
    car oui, il va te falloir un timer, ou au moins un compteur,
    pour détecter si la touche est restée pressée... le temps qu'elle
    est restée pressée... pour passer (ou pas) en mode "+10 rapide"...
    vede
    ;O]
    invite18eeb442
    D'accord,
    Je vais déja regarder si insérer un petit while quelque part ne permettrait pas de régler les choses, et sinon, je reprogrammerai la partie "boutons".
    Je fais des essais la semaine prochaine normalement, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée !
    Matoms
    inviteb92ec58c
    salut, vaoici un petit bout d'un programme que j'ai ecrit sur PIC C, PCW c compiler ou quelque chose comme ca, où j'utilise des bouton:
    1-le break, c'est nessaisaire pour moi
    2- lorsque le bouton est apuiyé, faut incrimenter une seule foi puis attendre que le bouton soit relaché, sinon faut mettre un delai avant de sortir de la boucle, 300 ms me parait resonnable.
    switch (select){
    case 14:{
    startplay(A,B,C);
    displayT(A);
    output_low(WIN);
    diods=1;
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==14);
    break;
    case 13: {
    erazedp(diods,A);
    diods=(diods +1) % 16;
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==13);
    break;
    case 12: {
    erazedp(diods,A);
    diods=(diods-1) % 16;
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==12);
    break;
    case 11: {
    erazedp(diods,A);
    diods=(diods+4) % 16;
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==11);
    break;
    case 10: {
    erazedp(diods,A);
    diods=(diods-4) % 16;
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==10);
    break;
    case 9: {
    if (B[diods]==0){
    output_low(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    }else{
    C[diods]=1;
    A[diods]=1;
    displayT(A);
    verif(B,C);
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==9);
    break;
    case 8: {
    if (B[diods]==0){
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    }else{
    C[diods]=2;
    A[diods]=2;
    displayT(A);
    verif(B,C);
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==8);
    break;
    case 7: {
    if (B[diods]==0){
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    }else{
    C[diods]=3;
    A[diods]=3;
    displayT(A);
    verif(B,C);
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==7);
    break;
    case 6: {
    if (B[diods]==0){
    output_low(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_high(BUZZ);
    delay_ms(30);
    output_low(BUZZ);
    }else{
    C[diods]=4;
    A[diods]=4;
    displayT(A);
    verif(B,C);
    displaydp(diods,A);
    do{
    select=input_a();
    delay_cycles(30);
    }while(select==6);
    break;
    si vous utilisez un quartz de 4 Mhz, sans delay,il y'aura 800 incrimentation par second, ca sera du n'importe quoi
  1. Calcul de fleche d'une poutre sur 2 appui
    Par invitecfbc74f4 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2012, 17h58
  2. temporisation appui bouton piézoelectrique
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 09h52
  3. beton sur appui de fenetres
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 18h55
  4. Détection Double appui sur Bouton Poussoir
    Par invitee196a996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 09h34
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2007, 22h28
