[Divers] chariot élévateur electrique de magasin
    invite8ff8982b
    bonjour,j'ai un clarck electrique a batteries rechargeables(deux batteries de 24 V chacune) le clarck est de type EPT-20-13M Capacity 1300kg ,le systeme montée-descente foctionne correctement mais le systeme moteur marche avant et marche arriére est arreté a cause d'une panne electrique meme le systeme claxon ne fonctionne pas j'ai essayé de le mettre en marche alors j'ai pas pu j'ai constaté que le courant est coupé sur le systeme moteur mai j'ai pas trouvé la panne exactement,alors je sollicite votre aide
    Re : chariot élévateur electrique de magasin
    Bonsoir khalidoo_87 et tout le groupe
    Citation Envoyé par khalidoo_87 Voir le message
    ... le système moteur marche avant et marche arrière est arrêté a cause d'une panne électrique ... j'ai essayé de le mettre en marche ... j'ai pas trouvé la panne exactement ...
    La machine que tu es en train de "bricoler" est dangereuse, car elle met en œuvre des batteries potentiellement dangereuses, mais surtout, tu risques de mettre en jeu la vie du conducteur et celle des employés piétons qui évoluent dans son entourage.
    Cela ne s'improvise pas, et est réservé à des connaisseurs spécialistes. Si tu n'es pas de ceux là, (si tu en étais tu ne poserais pas la question) je te déconseille d'intervenir.
    Je ne ferme pas (encore) la discussion, en attente d'autres conseils de prudence, mais je ne permettrai pas, comme c'est l'habitude sur un forum public, de donner des conseils dangereux.
    invite8ff8982b
    je peux intervenir sur ce type de machine mais faute de schema elctrique de l'engin qui est perdu j'ai voulu seulement avoir de l'aide pour situer exactement les parametres de commande qui peuvent causer ce type de defaut je sais que la machine est dangereuse et c'est pour celà j'ai sollicité votre l'aide
    invite8ff8982b
    chariot elevateur
    bonjour a tous,je cherche schema electrique pour chariot elevateur de type EPT-20-13M capacity 1300kg
    invitef80bfdd5
    Re : chariot elevateur
    Evitez les doublons merci
    invitef80bfdd5
    peut etre http://www.ep-eastpower.com/contact/ pourra te donner ce schéma a voir c'est l'importateur
    ou encore
    http://translate.google.be/translate...%26channel%3Ds
    ce sont des produits d'importation asiatique
    trebor
    Je ne connais pas la machine, mais avec précaution, contrôle tous les fusibles ainsi que la tension des 2 batteries ainsi que le contacteur de sécurité sous le bras de commande ou fixé sous le siège du conducteur si il y en a un, et si il y a un frein de stationnement, voir le contacteur de sécurité qui coupe la commande de déplacement dans ce cas.
  1. fabrication d 'un chariot rameneur électrique
    Par invitecd9cf772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 17h19
  2. élévateur d'intensité
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h49
  3. elevateur de tension
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 08h30
  4. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 13h03
  5. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 23h32
