[Blanc] Panne lave vaisselle Electrolux GA550F
    invitee729d8c0
    Mon lave vaisselle Electrolux GA550F est tombé en panne brutalement, voyants tous éteints.
    J'ai aussitôt démonté par dessous et accédé a la carte électrique.
    Le fusible T 1,25A 250V présent sur la carte était grillé, je l'ai remplacé et remonté.
    Le lave vaisselle a bien redémarré mais, au bout de quelques minutes re-panne et re-fusible grillé.
    Je souhaiterais obtenir le schéma pour détecter l'origine du défaut et peut-être une information si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème car sans notice technique, cela semble difficile. La carte électrique est située sous la cuve, fixée au socle et le fusible est connecté sur la cosse d'un pressostat??
    Merci d'avance pour votre aide précieuse que j'ai déjà pu obtenir sur ce forum.
    Meilleures salutations à tous.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle Electrolux GA550F
    bonsoir ,
    type incorrect il me semble
    invitee729d8c0
    Bonsoir michelduc,
    le modèle GA550F existe bien chez electrolux ou AEG-electrolux.
    Il peut être référencé également GA551F et GA55F. La doc d'utilisation, peu utile pour le dépannage, est bien sous l'une ou l'autre de ces références.
    En parallèle, je continue mes investigations de dépannage.
    Merci encore.
    invitef80bfdd5
    apres recherche il semble que ce modèle soit distribué en suisse mais n'est pas repris ici a moins sur une autre appellation
  1. [Blanc] Lave vaisselle electrolux en panne
    Par invitea0481e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 22h27
  2. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h51
  3. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h51
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Diapason 2660
    Par invite728593d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 20h18
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin/Electrolux VA 6226
    Par invitee8e576d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h20
