[Blanc] Brandt WFH 1687 F
Brandt WFH 1687 F
    invite5b9e500f
    Brandt WFH 1687 F
    petit probleme sur lave linge Brandt WFH 1687F:
    la machine se remplit normalement mais le cycle du tambour est innactif et j'ai de grande difficulté a mettre la machine sur arret a ce moment la.vidangage sans probleme.
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Brandt WFH 1687 F
    en premier voir les charbons du moteur
    invite5b9e500f
    Bonjour et merci. la taille doit etre de 1.5cm ? c'est normal apres 3 ans que ce soit les charbons ?
    on ne peut répondre a cela,
    une voiture n'aura pas le même taux d'usure en parcourant 10.000 kms par an
    par rapport a la même voiture qui en parcours 100.000 sur la même durée,
    pour un lave linge le principe est le même
    "les questions on se les pose après contrôle"
    invite6720fcc3
    Si le moteur est du Type universel, donc avec charbons, le moteurs peut fonctionner avec des charbons qui sortent au minimum de 5mm du guide en cuivre, je dit bien au MINIMUM. Normalement des charbons neufs sortent de 30mm du guide, mais ceci ne résoudra peut-être pas le problème
    invitef80bfdd5
    boujour,
    pour "gafious17" 5mm c'est trop peu il y eut des moteurs detruits pour cette raison par le fait que le charbon comportait un fil de cuivre pour raccord et qu'a 5mm le collecteur tournait sur le fil de cuivre ......d'ou catastrophe
    invite6720fcc3
    RE,
    Décidément, je ne dit que des bêtises. Donc je vais arrêter de répondre à ce type de question, je laisse ma place aux "pros"
  1. [Blanc] Lave linge Brandt WFH 1687
    Par invitea75ee881 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2010, 09h44
  2. [Blanc] L L brandt wfh 1676f
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 22h43
  3. [Blanc] LL Brandt WFH 1677 F : ne chauffe plus !
    Par invitebe980daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h15
  4. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h14
  5. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 09h56
