Magnétoscope Indéchifrable.
    invite3ca0c25b
    Durant mes vacances:
    Ma voisine, une retraitée de 65 ans, achete l'an dernier un magnétoscope LG GD281S ou GD981NS (le vendeur n'a même pas pu l'identifier dans la facture). Elle ne sais pas s'en servir: moi non plus.
    Le manuel est mieux qu'une aide Microsoft.
    J'ai réussi à enregistrer (et à relire!!!) la chaine émise vers la TV.
    Je n'ai jamais réussi à enregistrer une chaine lorsqu' elle n'est pas émise vers la TV.
    En enregistrement différé, il faut laisser la TV allumée sélectionnée (AV) sur le magnetoscope pour enregistrer.
    En enregistrement différé, si la TV allumée sélectionnée (AV) sur le magnetoscope est éteinte (secteur OFF sur TV) l'enregistrement ne se fait pas, bien que le timer déclenche l'enregistrement et le stoppe.
    Et je respecte point par points la procédure précisé dans le manuel.
    Cela ne vient pas de la TV cfar j'ai essayé avec un vieux panasonic de 85 en enregistrement différé: c'est correct.
    Est ce une panne ou une fonction implicite que je n'actionne pas?
    Merci d'avance et A+..
    azt
    Re : Magnétoscope Indéchifrable.
    Qu'utilise ta voisine comme antenne pour réceptionner la télé ?
    Il n'y aurait pas un décodeur pour recevoir des emissions par le satellite par hasard ?
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    parcro
    le raccordemment antenne est-il correct, soit prioritaire, câble antenne coaxial 75 ohms dans le vidéo (entrée antenne)
    et l'entrée antenne tv reçoit-elle, ensuite, le câble coax de liaison sortant du magnéto ??
    http://www.starchoice.com/francais/a...s/405VcrTv.asp
    Dernière modification par parcro ; 12/08/2005 à 15h43.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee6dbc8ad
    lut,
    As-tu bien branché l'arrivée d'antenne sur le magnétoscope puis relié le magnétoscope à la télé?
    Il doit y avoir l'arrivée d'antenne, la sortie d'antenne vers la télé puis une prise péritelle (soient 4 cables au minimum avec l'arrivée de 220v)
    @pluche
    invite3ca0c25b
    J'envoie un observateur crédible chez ma voisine pour vérifier ses branchements car maintenant je suis rentré....
    Je vous rend compte dès que j'ai le compte rendu d'observation.
    MERCI et A+
    invite3ca0c25b
    Les câbles d'antenne et la liaison peritel sont bien branchés et il n'y pas de décodeur ou d'appareil supplémentaires.
    Donc je ne comprends pas ce magnétoscope.
    invitee6dbc8ad
    Citation Envoyé par marcelito
    Est-ce que les cables sont branchés dans le bon ordre alors??
    @pluche!
    parcro
    je crois comme Marcelito que les câbles antenne sont branchés dans le mauvais ordre
    il faut en effet, brancher le coax venant de l'antenne d'abord au magnéto et ensuite du magnéto brancher le court câble coax vers entrée antenne tv !
    de cette manière, le sélecteur/tuner du magnéto (qui est indépendant de celui du tv) reçoit correctement le signal antenne (tous canaux) qu'il retransmet vers le tv via le câble coax court, livré avec le magnéto
    le magnéto doit tj être sous tension
    Amicalement.
    DD
    invite3ca0c25b
    Hélas aprés vérification de la doc et des cablage tous les branchements sont conformes......
    L'entrée antenne est cablée à l'antenne
    La sortie RF est cablée à l'entrée antenne Télé;
    eN REVANCHE le magnéto n'est pas toujours sous tension (risques de foudre durant les orages).
    Amicalement
    parcro
    si le magnéto n'est pas sous tension, aucun signal ne passe vers la télé (neige)
    Amicalement.
    DD
    parcro
    info supplémentaire:
    le magnéto porte le n° de type GC981NS ou GD281S soit modèle LV4981 ou LV4280
    et voici où trouver sa notice chez LG France :
    au cas où elle serait différente de celle reçue
    http://fr.lge.com/support/support_lgeservice.jsp
    Dernière modification par parcro ; 15/08/2005 à 21h12.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    introduire le modèle LV4280 dans la case de recherche du mode d'emploi dans "support produit"
    Amicalement.
    DD
  1. [Divers] Magnétoscope
    Par invitee1b55253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 21h05
  2. [Brun] Pb magnetoscope
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 18h56
  3. [Brun] magnétoscope
    Par invite8e8e8ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 06h52
  4. magnetoscope
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 12h32
  5. magnetoscope
    Par invitec776369b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h05
