[Blanc] panne lave linge indesit WIL105S
    invite8f001ce9
    et bravo pour votre forum très riches en conseils.
    Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à mon pb de lave-linge (modèle indesit WIL105S, de mars 2007).
    Quelque soit le programme choisi, la machine prend l'eau, le tambour tourne (dans les 2 sens sans problème), puis vidange; et là les voyants suivants clignotent simultanément : verrouillage porte, départ différé et repassage facile.
    Seul moyen de tout arrêter (voyants et vidange), c'est de la débrancher.
    Les programmes vidange et essorage seuls fonctionnent sans problème.
    J'ai démonté le dessus pour voir à l'intérieur, mais je n'ai rien vu de significatifs : pas de fil débranché, pas de contact oxydé.
    Auriez-vous une idée de l'origine du problème?
    je vous remercie d'avance de votre aide/réponse.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge indesit WIL105S
    bonsoir,
    pouvez vous nous dire quels sont les leds qui clignotent a partir de l'interrupteur (1è ou 2è ou....) et si une en montannt laquelle en partant du dessus
    invite8f001ce9
    et merci pour votre contribution si rapide.
    Pour répondre à votre question : les voyants clignotant sur la ligne du haut sont les suivants : 1er voyant rouge (verrouillage porte), 3° voyant vert (repassage facile) et le 5° voyant vert (départ différé).
    aucun voyant de la ligne verticale ne clignote.
    merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le problème (f10) viendrait du niveau d'eau et donc en premier lieu de la chambre de compression située souvent sur la durite pompe/cuve et allant vers le présostat. demonter la pièce pour nettoyage
    invite8f001ce9
    juste pour dire que j'ai fait comme conseillé ; j'ai démonté et nettoyé la chambre de compression, ainsi que les durites de vidange (?) dessous.
    Il y avait une languette en plastique de col de chemise.
    Et depuis, pas de souci sur les 3 machines faites.
    Merci encore de votre aide et de vos conseils avisés.
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par invite0762afdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h18
  2. [Blanc] Panne lave-linge INDESIT WT 82 T
    Par invite39f8d2e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h21
  3. [Blanc] panne lave linge indesit W 84
    Par invitef811cc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 14h48
  4. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h47
  5. panne lave linge indesit
    Par invitea22edb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h54
