[Blanc] Panne de chauffage sur L Vaisselle Miele G527
    invitec08fbe70
    J'ai un Miele G527 de 1984. Je viens de changer la pompe de vidange qui fuyait, tout va bien maintenant.
    Mais j'ai un autre souci, de temps en temps le programmateur (c'est un mécanique qui tourne en faisant clic, clic...) reste bloqué juste au quart du programme, c'est dire après le prélavage et au tout début du lavage.
    Quand ça se produit, l'eau reste à une température d'environ 40°...et puis au bout d'un certain temps (environ 1h) le cycle reprend, mais la t° de l'eau est toujours à environ 40°.
    Cela se produit par intermittence un lavage sur 2 actuellement. Le cycle de séchage marche parfaitement bien et toute circonstance.
    Il y a quelques années quand le phénomène avait commencé de temps en temps, j'avais fait venir un réparateur qui m'avait changé le relais de chauffage et ça n'a strictement rien changé.
    Il m'avait indiqué que comme la t° n'était pas assez chaude, le programmateur "attendait" que la montée en t° soit correcte pour passer à la phase suivante...ça semble vraisemblable comme explication mais je ne suis pas spécialiste de ce type de machine.
    Ensuite il m'a dit que peut-être ça venait du programmateur mais sans certitude. On en est resté là, jusqu'a ce que je change la pompe de vidange et que je me découvre un gout certain pour le dépannage de mon lave vaisselle vintage.
    Ca se produit quelque soit le programme choisi.
    Quelle peut-être la cause de cette panne ?
    Merci par avance pour vos éclairages
    Re : Panne de chauffage sur L Vaisselle Miele G527
    bonsoir,
    lisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-g575-sc.html
    il ne possède pas de relais de chauffage mais le principe est a l'identique
    invitec08fbe70
    Bonsoir Richard
    J'avais consulté cette discussion avant de poster mon message. Mais je n'y trouve pas les éléments de réponse. Mon problème de pompe de vidange est réglé. C'est le programme qui reste bloqué en début de lavage qui pose problème.
    Philippe
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si la température ne monte pas c'est donc que le chauffage est coupé donc en logique soit le presostat qui fait defaut ou un contact programmateur defectueux (vu l'age, il se peut qu'un clic d'avancement soit deficient )
    invitec08fbe70
    Bonsoir Michel
    Quel est la fonction du pressostat, ou se trouve-t-il et comment peut on le contrôler ?
    Est que c'est le relais de chauffage que le réparateur avait changé sur ma machine?
    invitef80bfdd5
    le presostat est un élément qui enclenche le chauffage lorsque le niveau d'eau est suffisant . ca peut se faire directement ou par le relais de chauffage aussi dans votre cas . il se trouve généralement dans le dessus de la machine c'est tres souvent une boite ronde munie d'un petit tuyau et avec au minimum 3 contacts. ca peut eventuellement aussi etre le relais de chauffage qui aurait un contact peut franc
    re,
    il me faut corriger les dires de michelduc,
    le pressostat HP pour le chauffage n'est jamais situé dessus la machine
    mais raccordé via un tuyau de diamètre "moyen" a la pompe de recyclage le pressostat en question est situé en général a droite,
    mais il y a un autre pressostat nommé pressostat de niveau qui lui a un tuyau de plus petit diamètre et non raccordé a la pompe de recyclage
    invitec08fbe70
    Merci pour ces informations si je comprends bien : sur le lave vaisselle on a un pressostat qui commande l'arrivée d'eau et un autre, le pressostat HP qui commande la resistance quand le niveau est bon.
    Est-ce que le pressostat HP coupe l'alimentation de la resistance quand là T° est OK? Est-ce que aussi un thermostat autrement dit ?
    Par ailleurs j'ai refais ce matin un test de lavage qui peut permettre d'avancer dans le diagnostic :
    1) Donc mon programmateur s'est bloqué en tout debut de lavage et la t° est montée jusqu'a environ 40° mais pas plus
    2) J'ai tourné d'un cran le programmateur, le programme a repris, durant tout le cycle de lavage la t° est restée a environ 40°
    3) En fin de programme, lors du rinçage final la t° est montée correctement à 55°. Je n'ai en fait jamais de problème de t° au rinçage final...
    C'est bizarre que ça commence a chauffer lors du cycle lavage et que ça stagne à 40° et que ça marche bien lors du rinçage.
    Si le pressostat HP fonctionne bien pour le rinçage, il doit fonctionner aussi pour le lavage il me semble???
    Pourquoi est ce que ça commence a chauffer et que ça s'arrète ???
    Est-ce que la montée en T° est piloté graduellement par le programmateur???
    Merci par avance
    re,
    le pressostat HP ne gère pas la température,
    son rôle est uniquement de confirmer que la pompe de recyclage est bien en action avec un niveau d'eau suffisant
    le reste me laisse a supposer qu'un klixon ne bascule pas correctement pour alimenter le micro moteur du programmateur température atteinte,
    pour décrire cela imaginer,
    un commun(1) qui doit basculer d'un point 2(attente de température a 40°c) pour ensuite température atteinte basculer sur le contact allant du commun (1)
    au contact 3 (alimentation micro moteur du programmateur) ce contact a mon avis ne s'effectue pas
    ceci dans bien d'autres marques a été souvent rencontré a une époque
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2010 à 13h45.
    invitec08fbe70
    oui cette hypothèse me parait tout à fait vraissemblable. Ou se trouvent ces fameux Klixons . Est-ce que c'est réparable???
    Toutefois j'ai noté aussi que si je faisais progresser manuellement le programmateur (donc à la place du micro moteur), j' obtiens une reprise du cycle de lavage, mais la t° reste constante à 40°....hors elle devrait attiendre 55°. Est ce que c'est cohérent avec le diagnostic actuel?
    les klixons sont des organes enfichés contre la cuve ,
    mais il me faudrait des photos de la partie inférieure du lv pour que je vous les montre
    invitec08fbe70
    Ok j'essaie de vous faire des photos dès que j'ai un moment
    invitec08fbe70
    Comme avec ce forum je progresse dans la compréhension du fonctionnement du lave vaisselle j'ai procédé à des tests complémentaires.
    Rappel des faits : le programmateur se bloque 3' après le debut du lavage et ça chauffe pas. En revanche ça chauffe au rinçage et au séchage.
    J'ai ajouter un gros paquet d'eau lors du cycle de lavage 55°: pas de changement, ça chauffe pas...donc je me dis que ca devrait pas être le presstostat
    J'ai fait une cycle froid et...le programmateur se bloque au même endroit qu'à 55 ou 65°...donc ça devrait pas être le Klixon
    Alors?
    invitec08fbe70
    J'ai continué à faire des tests plus précis.
    En fait je veins de m'apercevoir que le niveau d'eau est trop bas il est en dessous de la résistance. J'en deduit que j'ai de toute façon un problème de Pressostat, est-ce qu'il suffit de le nettoyer? Comment procède -ton?
    invite6720fcc3
    Puisque c'est un programmateur mécanique, il se pourrait que l'un des contacts à l'intérieure du programmateur soit charbonné voir calciné (ce n'est pas rare) mais de temps en temps fait contact.
    C'est de l'horlogerie, mais vous avez la possibilité de regarder à l'intérieur il y a souvent une petite trappe en bakélite démontable.
    a+
    invitec08fbe70
    Si je démonte la trappe en bakélite je peux regarder a l'intérieur mais comment je répare si l'un des contacts est charbonné?
    Qui dit horlogie dit grosse galère a démonter et remonter...est-ce le cas???
    invite6720fcc3
    A condition d'avoir l'accès visuel à l'intérieur, déjà déterminer si un contact est défectueux , perso, j'utilise une lime à ongle en carton que je découpe à la taille et ensuite je gratte....un peu comme le loto
    J'ai plusieurs fois démonté un prog, mais c'est délicat pour démonter, facile, pour remonter , bref contentez vous d'essayer de réparer sans démonter pour autant que ce soit la panne
    Munissez vous d'une loupe et d'une bonne lampe de poche.
    Pour le niveau d'eau, je dirais que c'est presque normal, les LV modernes n'utilisent que peux d'eau, et la résistance est refroidie par le brassage de l'eau
  1. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle MIELE G656 SC +
    Par invite96e84f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h27
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 21h04
  3. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  4. panne sur lave vaisselle miele
    Par invited2ab86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h22
  5. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 08h33
