[Blanc] mon lave linge ne chauffe plus
    invitee4c830e4
    on lave linge (vedette vf 515) ne chauffe plus.
    j'ai vérifier le klixon à l'ohmmetre et au briquet: c'est OK.
    J'ai vérifier la resistance: 30 ohms.
    j'ai vérifier le pressostat a l'arret:
    11-12:0
    11-13:1
    21-22:0
    21-23:1
    tensio du pressostat en cours de fonctionement:
    22-21 :0 V
    22-23: 0V
    22-13:84V
    22-11:84V
    11-12:220 V
    11-13:0V
    j'ai vérifié la tension entre rouge et masse de la résistance :0V , j'ai donc shunter le klixon et maintenant tension resistance: 70 V
    Meme en shuntant le klixon, l'eau ne chauffe toujours pas.
    Avez vous une idée?
    invitef80bfdd5
    Re : mon lave linge ne chauffe plus
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes
    un type exact pourrait nous aider
    invitee4c830e4
    Désolé , j'ai couper le debut de mon post.
    le modele exact est vedette VLF2115.
    Merci pour votre aide, je na sais vraiment pas quoi faire
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je crains des lors que le problème vienne de la minuterie
    PROGRAMMATEUR code fagor L20F030I6 ou 52X1059 +/-70€
    invitee4c830e4
    Y a -t il un moyen de confirmer que la panne vienne du programmateur avant d'en commander un ?
    J'ai une autre question:
    Depuis que j'ai testé le klixon avec le briquet, il ne se remet plus en mode "passant", est ce normal?
    Merci pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    pour tester si programmateur il faut le schéma que je n'ai pas
    pour le klixon , non ce n'est pas logique il doit revenir a son départ . a voir c'est un double klixon (4 bornes) l'un a 24°c et l'autre a 96°c
    invitee4c830e4
    Il ya 4 bornes sur le klixon:
    2 fils blancs
    1 double fil jaune et bleu (d'où vient le courant)
    1 fil rouge (qui part à la résistance)
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    je suppose que les 2 blancs sont a 24°c pour faire avancer la minuterie et les 2 autres comme securité de surchauffe (96°c)en série avec la résistance . le principe étant que la chauffe est minutée en fonction du programme determiné
    invitee4c830e4
    lorsque je shunte le klixon , je met directement le doublefil bleu-blanc à la place du rouge de la résistance.
    Peut etre que dans ce cas, les fils blancs remontent la mauvaise information au programmateur.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    lorsque vous mettez directement c'est le klixon 96°c que vous éliminez, reste le klixon 24°c qui doit agir a cette température mais deja la il doit chauffer pour atteindre cette température de l'eau , la minuterie prenant cours a partir de cette température
    invitee4c830e4
    Merci michelduc pour tous ces eclaircissements.
    Autre information: le programme fonctionne correctement, simplement l'eau n'es pas chauffé.
    Quand on parle de minuterie, c'est une minuterie lié uniquement à la température ou au cycle de lavage lui -meme?
    Car le cycle de lavage s'effectue corectementEn gros c'est comme si le cycle de lavage était indépendant de la température de l'eau.
    invitef80bfdd5
    le programmateur (minuterie) a plusieurs circuits qui sont actionné par la minuterie et donc il est tout a fait réalisable que le circuit chauffage ,demandant 10A au moins aux contacts , soit hors d'usage alors que le lavage, lui indépendant de ce circuit, fonctionne sans problème
    invitee4c830e4
    j'ai mesuré les 230 V sur le pressostat ainsi que sur B3-B5 du programmateur.
    Au niveau du klixon: 4 fils: 2 blancs, 1bleu/gris et 1 rouge qui part à la résistance.
    J'ai débranché les fils pendant le cahuffage et mesuré les tensions suivantes:
    Entre premier fil blanc et masse: 75V
    Entre deuxième fil blanc et masse: 75V
    Entre fil bleu/gris et masse: 75V
    En rebranchant les fils je n'ai que 75V aux bornes de la résistance.
    Devrais-obtenir la somme des 3 fils du klixon?
    estce que les mesurés observées sont normales?
    invitef80bfdd5
    difficile a répondre vous dites 230v au presostat mais il doit etre passant donc 0 volt quoique faut voir les bornes mesurées. si 70v sur la resistance il serait bon de suivre les fils resistances pour voir d'ou cela vient
  1. [Blanc] mon lave linge ne chauffe plus
    Par invite275749af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h38
  2. [Blanc] pourquoi mon lave linge ne chauffe plus?
    Par invite3e444d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h53
  3. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
  4. mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 12h15
  5. Mon lave-linge Siemens ne chauffe plus
    Par invite732752db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h51
