[Blanc] Liebherr GSN 2803 dégivrage en panne
    invitec24b6d93
    Angry Liebherr GSN 2803 dégivrage en panne
    depuis quelques temps mon congélateur GSN 2803 se charge en glace le sysytéme "NO FORTS" n'a plus l'air de fonctionner
    Résultat, il faut le dégivrer manuellement..
    comment fonctionne le dégivrage ?
    je suppose qu'il y a un cycle préprogrammé tous les X temps !
    pouvez vous m'aider à contrôler pas à pas les fonctions ? je pense notamment à la vérification du cycle, et au bon fonctionnement du plateau chauffant sous l"échangeur
    Motovirgule
    invitef80bfdd5
    Re : Liebherr GSN 2803 dégivrage en panne
    en effet il faut voir si la resistance de degivrage n'est pas coupée
    RESISTANCE EVAPORATEUR code 694004800
    invitec24b6d93
    Bonjour, mais comment vérifier ? avec un Ohmmétre ? à quoi corresponds le code c'est la référence ?
    invitef80bfdd5
    depuis toujours on mesure ave un multimètre fonction ohmètre la valeur de la résistance . le code en effet est celui de la pièce en cas de commande eventuelle
    invitec24b6d93
    Ok merci je vais vérifier !
    Avez vous une adresse si il faut commander cette pièce ?
    invitec24b6d93
    Bien, je viens de démonter le plateau..mais il y a quatre fils, deux fins et deux épais..a quoi servent ils ?
    invitef80bfdd5
    a mon avis 2 fils pour la sonde de degivrage et 2 pour la resistance
    invitec24b6d93
    Alors voilà le résultat, 7 Ohms pour la résistance et idem pour la sonde !!!
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    ces mesures sont erronnées pour sur on ne peut avoir une resistance de degivrage de 6kw......et pour la sonde c'est souvent plus élevé . n'est ce pas 700ohm?
    invitec24b6d93
    Désolé, mais j'ai réglé mon Ohmmetres sur 1K et je lis 7 Ohms, mais effectivement lorsque je regle sur 1, il afffiche 700 Ohms..je ne suis pas habituer a utiliser cette appareil..mais en fait que cela signifie t il ?
    invitef80bfdd5
    cela voudrait donc dire que c'est assez correct ce qui porterait a croire que le problème est sur la carte de puissance mais la je ne la connais pas , j'espère qu'un autre connait ce modèle
    je vais vous stopper dans vos recherches car vous ne pouvez maitriser techniquement ce type de panne,
    visiblement vous n'avez pas le niveau requis ,
    juste pour votre info les critères de diagnostic sont trop pointus,
    il y a des variables diverses qui peuvent le provoquer,
    et trop longs a citer dont certaines sont sujettes a une documentation technique,
    style abaque de la sonde incorrecte
    température ambiante
    état du circuit
    etc.... etc....
    et surtout ceci:
    remplacer sans savoir pourquoi l'on remplace sera plus onéreux au final que le diagnostic d'un pro qualifié
    désolé mais certaines choses ne se règlent pas facilement via le net
    invitec24b6d93
    Bon il faudra donc attendre, une question avez vous le shéma de branchement de cette appareil ?
    re,
    désolé je ne le possède pas,
    si ce n'est que ce n'est pas le schéma qui résoudra le problème,
    car en fait il faut la doc service
    invitec24b6d93
    Eh ben c'est super ... Alors votre solution : c'est de demander un réparateur pour ce faire arnaquer..
    Génial..j'y avais pas pensé.
    re,
    génial,
    de vous adresser a un dépanneur : c'est se faire systématiquement arnaquer???
    ça vient de sortir!!!!!
    désolé,
    mais cela je le prend pour moi car je suis(ou plutôt j'étais) un dépanneur,
    et me traiter d'arnaqueur,(je ne suis guère différent de mes confrères)
    je vous avoue que je le prend très très mal,
    si ce n'est que je n'ai rien a prouver
    ce n'est pas moi qui viendrai chez vous,
    je ne pratique plus sur ce type de matos,
    je suis hors course,
    donc dépensez a votre guise
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    pour conclure
    "Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes"(charte)
    car pour ma part je suis toujours en course et vient en bénévole pour eviter des réparations benines et ce contre mon commerce
    re,
    pas grave michel,
    l'idiotie est de ne pas consulter le forum (style voir les profils)
    les autres participations,
    etc....
    on balance des idées toutes faites
    manque de bol,
    l'arroseur se fait arroser,
    vu que les solutions "bénévoles",
    ce sont justement les "arnaqueurs" qui les donnent
    invitec24b6d93
    No Comment ! vous faites monter la mayonnaise pour rien...mon probléme reste entier
  1. [Blanc] Panne dégivrage congélateur electrolux
    Par invite2ff6453c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/05/2010, 09h16
  2. [Blanc] LIEBHERR KS 3610 : dégivrage déborde
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 17h31
  3. Panne dégivrage Général Electric
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h30
  4. Dégivrage automatique LIEBHERR
    Par invite4764b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 20h48
  5. Frigo Liebherr Premium Dégivrage
    Par invite2d5c9e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 16h29
