Dégivrage automatique LIEBHERR
    invite4764b644
    Exclamation Dégivrage automatique LIEBHERR
    Je possède un combiné LIEBHERR (230/115L). Du givre se forme dans le réfrigérateur, le dégivrage automatique doit être défaillant. Pouvez-vous me dire comment le tester ? Merci.
    invitea0169f77
    Re : Dégivrage automatique LIEBHERR
    Réglez le thermostat au maximum pendant 1 heure et mettez le ensuite au minimun,vous devriez entendre un déclic du thermostat et le compresseur s'arrêter.
    Sinon,thermostat à changer.
    invite4764b644
    Citation Envoyé par lol973
    Merci pour le renseignement. J'ai essayé de procéder comme vous me l'avez indiqué; le compresseur s'est bien arrêté donc pas de problème thermostat. Il s'agit en fait de la platine de puissance et de la sonde évaporateur qui seraient HS (Diagnostic du dépanneur).
    bonsoir,
    faites un dégivrage manuel et un réglage de la température a une valeur de 6°
    ensuite voyez son évolution avant de remplacer quoique ce soit, cela risque de vous couter bien moins cher
    a suivre
    invite97424906
    j'ai le même soucis sur mon frigo (degivrage)
    pourriez_vous m'indiquer qu'elle à été la suite donnée à votre soucis ?
    reparation ou pas prix ?
    invite97424906
    Citation Envoyé par lol973 Voir le message
    Bon
    après 1 heure le frigo ne s'est pas mis en route et pas de clic quand je diminue thermostat au minimum, c'est grave docteur
    soldes mercredi ?
    bye
  1. Probléme dégivrage automatique Réfrigérateur Siemens KG28V320
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h21
  2. Panne frigo Arthur Martin AR8860CN dégivrage automatique HS
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h09
  3. principe de fonctionnement du dégivrage automatique
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h30
  4. Frigo Liebherr Premium Dégivrage
    Par invite2d5c9e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 15h29
