Probléme dégivrage automatique Réfrigérateur Siemens KG28V320
    invitef427676a
    J'ai un probléme avec mon réfrigérateur Siemens KG28V320 qui ne dégivre plus automatiquement.J'ai essayé d'ouvrir le boitier ou se trouve la sonde en haut à droite là ou se trouve la lampe mais j'y arrive pas et pourtant j'ai enlevé la vis qui se trouve sous le bouchon.Merci de votre aide.
    Re : Probléme dégivrage automatique Réfrigérateur Siemens KG28V320
    vous dites qu'il ne dégivre plus,
    pouvez vous faire une photo de la paroi givrée,
    ceci est plus important que le bandeau,
    car révèle un problème de circuit qu'il faut analyser avant toutes autres opérations
    invitef427676a
    Je viens de tout nettoyer aprés l'avoir coupé ce matin,je vous fais la photo ce soir mais c' est la compartiment supérieur qui ne dégivre pas et les serpentins de la partie congélateur en bas qui ont plein de givre.
    re,
    donc il vaut mieux attendre le résultat avant, le mieux c'est le donner demain soir vers 19h, sinon vous allez galérer pour rien,
    les pannes de bandeau ne sont pas de cet ordre, j'ai souvent résolu le problème des bandeaux via le mode "recherche" vous en aurez les causes,
    tapez frigo siemens et cela dans les résolus
    invitef427676a
    Eventuellement en attendant de prendre les photos comment on démonte le boitier où se trouve la sonde car j'ai enlevé la vis qui est sous le bouchon mais j'arrive pas à enlever l'autre coté (côté lampe).Merci de votre réponse
    re,
    il me semble que c'est a l'identique, vis aussi
    invitef427676a
    voici les photos du compartiments du haut
    re,
    il apparait que le givre est uniforme, possible que les sondes soient en court circuit mais j'en doute de là que le bandeau soit hs, il y a pas loin,
    donc le démonter et donner la valeur des sondes, elles s'expriment en kohms en mode normal, l'ennui est le fait qu'elles ne se remplacent pas (bloquées dans le moussage) il y a pas eu un orage dans le coin??
    invitef427676a
    je l'ai démonté mais j'ai plusieurs bornes numérotés comment le testé et l'interrupteur il sert à quoi
    invitef427676a
    PS: J ai qu'une seule sonde
    re,
    une photo de la platine serait la bienvenue recto et verso, une seule sonde cela m'étonne,
    car je pense a un relais qui serait collé
    invitef427676a
    Je t'envoie la photo demain sans faute,mais c'est bien une sonde carte je l'ai sorti avec l'ensemble,je l'ai nettoyé et la je vais aller au boulot.
    re,
    ok là je demande a voir le type de sonde et sa valeur surtout
    invitef427676a
    Avant que j'oublie la sonde est conforme au schéma que vous m'aviez envoyé il y'a un moment
    re,
    donc pas de bandeau electronique mais une régulation electronique dans le boitier de la lampe, c'est pas moi qui vous ai donné cela,(mais je pense savoir qui) elle fait quelle valeur??
    invitef427676a
    J Ai Eu 2 Ohm
  1. Dégivrage automatique LIEBHERR
    Par invite4764b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 19h48
  2. problème réfrigérateur Siemens KV37F00.
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 11h00
  3. [Blanc] Réfrigérateur Siemens KG28V320
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 18h13
  4. Panne frigo Arthur Martin AR8860CN dégivrage automatique HS
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h09
  5. principe de fonctionnement du dégivrage automatique
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h30
