[Blanc] Pb Moteur Brandt MALICE AA WTC1388F
    invite9aea978b
    Nous avons acheter il y a quelques années un LL Malice. Quelle belle machine ! Facile, tranquille, marche bien, pas trop de bruit, économie d'eau, économie de temps (électricité).
    Mais notre lave linge Malice Brandt a un souci.
    Il fait énormément de bruit à l'essorage.
    Après quelques "expertises" il s'avère que le bruit vient du moteur.
    J'ai changé les charbon, mais ça n'a rien réglé.
    J'ai regarder le collecteur, il m'a l'air en fort bonne forme (pas abimé)
    Le moteur ne semble pas peiner. D'ailleurs quand on tourne l'axe, il n'y a pas de résistance.
    Bref je subodore un problème de roulements.
    Seulement le démontage du moteur ne me semble pas trop trivial, d'autant que le roulement côté poulie, je ne pourrait jamais l'enlever.
    sauf si quelqu'un a un moyen simple.
    Je regarde pour acheter un nouveau moteur, mais je ne retrouve pas la référence.
    Au passage, si quelqu'un peut expliquer le "Foutoir" de références en électroménager
    Je peux prendre quoi comme équivalent ? ... (100€/150€ ça serait bien)
    ref LL: WTC8813F/02 (déjà le /02 faut le trouver sur les sites !)
    ref moteur : SELNI U2.5045.01.M32R
    sav 52X2719 c'est un 600 rpm
    le 52X2721 (U2.5045.01.M27R) peut il faire l'affaire ?
    par avance grand merci.
    Pascal
    invitef80bfdd5
    Re : Pb Moteur Brandt MALICE AA WTC1388F
    le service pièces renseigne l'un pour l'autre et ce au même prix. bonne chance
    invite290c5bdc
    Bonjour ,
    N'aurait tu pas inversé le 13 et le 88 de la reference ???
    je connait la WTC1388F/02 mais pas la WTC8813F/02
    Si c'est bien ca la refernce du moteur est bien le 57X2721 qui remplace le 57X2719
    Pour le prix tu devrait pouvoir le trouver entre 100 et 130€
    Cdt
    invite9aea978b
    bonsoir, et merci pour les réponses.
    Merci Philgood
    oui, j'ai bien inversé le 13 et le 88.
    donc je vais chercher le M27. 130€ ça devrait le faire.
    sinon, quelqu'un saurait il expliquer les différences entre les différents moteurs ?
    Je sais pas ! des problèmes d'attaches , de place , de dimensions, de puissance ... M27 ça signifie quoi par rapport à M32 ?
    Désolé, je suis curieux ! et comme vous m'avez l'air d'être compétents, autant en profiter et ne pas mourir idiot.
    Je n'ai pas compris la remarque de michelduc.
    J'ai un magasin de pièces détachées non loin de chez moi. Mais, il m'a fait un devis de d'environ 200€. ça fait un peu cher pour une machine à peine amortie, et sur laquelle j'ai déjà changé les charbons.
    @ plus tard et encore merci pour l'équivalence.
    invitef80bfdd5
    simplement indiqué que les moteurs etaient equivalents point de vue pieces detachées
    invite9aea978b
    Ok michel. Il n'y a pas de problème.
    Merci encore à vous deux.
  1. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 20h42
  2. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 20h25
  3. [Blanc] Tambour Brandt malice AA
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 08h48
  4. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h27
  5. [Blanc] Problème d'alignement poulie - moteur brandt malice AA
    Dernier message: 15/09/2007, 23h55
