[Blanc] programmateur lave linge vedette océane vlf 513
    inviteb4c8307c
    J'ai un lave-linge vedette Océane VLF 513 dont le programmateur fait des siennes.
    Quand je sélectionne un programme, il démarre ; arrivée d'eau, lavage, ça va. Mais il n'avance plus ensuite, le lavage ne s'interrompt plus.
    Quand j'essaie de tourner le programmateur à la main, souvent ça ne change rien : pas de rinçage, pas d'essorage.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance pour votre aide...
    invitef80bfdd5
    Re : programmateur lave linge vedette océane vlf 513
    un programmateur n'est pâs u jouet il faut donc eviter de l'avancer a la main car tres souvent c'est qu'une raison l'empeche. il serait bon de voir si l'eau chauffe?
    inviteb4c8307c
    Merci pour cette réponse très très rapide...
    En effet, au bout de 7 minutes (programme "rapide" de 40 min.) l'eau était toujours aussi froide qu'au début.
    Donc si l'eau ne chauffe pas, le programme n'avance plus ?
    Que faire dans ce cas ?
    invitef80bfdd5
    vérifier si la resistance est coupée ou pas , c'est un premier pas. en effet si pas chauffage pas d'avance de programme
    inviteb4c8307c
    Bon (il m'a fallu du temps pour récupérer mes outils.) j'ai enfin testé la résistance.
    Elle indique entre 27 et 30 Ohms donc j'imagine que c'est bon. Faut-il comprendre que le problème peut venir du thermostat ? Je ne sais pas où il se situe, ni quoi faire.
    Encore merci.
    inviteb4c8307c
    En fait, je viens de lancer un programme à 30°.
    Plusieurs minutes après le remplissage, j'ai mesuré la tension aux bornes de la résistance : zéro pointé. Donc ça viendrait plutôt du circuit de chauffe ? Comment le contrôler ?
    invitef80bfdd5
    cette machine comporte un thermostat double 24°c/96°c . il faut donc voir qu'il ne soit pas coupé .sinon la resistance doit etre alimentée par le programmateur qui peut donc etre la cause du non chauffage (contacts brulés)
  1. [Blanc] Lave-linge Vedette vlf 275 ne chauffe plus
    Par invite33873944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 11h44
  2. [Blanc] lave linge vedette oceane 1200 tours
    Par inviteaad85aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 11h53
  3. [Blanc] programmateur machine a laver vedette oceane
    Par invite65050e9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h46
  4. [Blanc] Lave linge Vedette Oceane qui s'arrête...
    Par invite84437386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 16h52
  5. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h01
