[Divers] soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15 [résolu]
Vue hybride
    invitecaaa08af
    Unhappy soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15 [résolu]
    j'ai un soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15.
    Elle est neuve et le vendeur avait fait lui même le plein de carburant et d'huile.
    Durant l'utilisation, elle se coupe... Bref plus de carburant.
    Je demande à ma femme de refaire le plein, car nous étions en train de l'utiliser, et il fallait terminer notre travail.
    (Elle a fonctionné 10 mn avec le mélange)
    Le soucis est que je lui ai fait faire le plein avec du mélange SP 95 et huile de synthèse et non simplement du SP 95 !!!.
    Sur le moment la pompe était chaude et elle a fonctionné jusqu'à la fin de notre travail.
    Mais ce soir à froid elle a démarré à deux reprises, puis a calée... et maintenant elle ne redémarre plus !
    Que dois faire à votre avis ?
    Nettoyage de la bougie, purge du carburateur ?
    Évidement vider le réservoir...
    Merci par avance de vos éclaircissements.
    Fatburner
    golfo57
    Re : soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par fatburner
    j'ai un soucis avec ma pompe à eau Honda VX15.
    T'es sûr de la réf.? ne serait ce pas plutôt WX 15, et de toute manière les pompes à eau Honda ont des moteur 4 temps et qu'il est donc inutile de faire un mélange essence- huile.
    Pour le nettoyage, commencer par le plus simple comme tu l'as dit, vider le réservoir et nettoyer la bougie et si cela ne fonctionne toujours pas, alors faudra démonter le carbu pour le débarrasser de l'huile qui a pu boucher les gicleurs et empêcher le bon fonctionnement du flotteur. Mais comme elle est neuve et sous-garanti, je prendrai d'abord contact avec le vendeur pour voir ce qu'il y a lieu de faire. @+
    invitecaaa08af
    Thumbs up Re : soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15
    Merci pour cette réponse golfo57 !
    Bon au moins je suis un peu rassurer.. Pas de réponse du style :
    Oulala ta pompe est morte, tu peux en acheter une autre
    Donc dés demain je m'attelle au nettoyage, d'ailleurs le carburateur est équipé d'une purge... juste un truc à dévisser et laissé couler le contenu du carbu.
    J'en ai un besoin urgent pour l'arrosage d'un potager en plein champ.
    Comme tu as pu le remarquer, les températures sont très hard pour les légumes
    PS : C'est bien la WX15, je l'avais corrigé entre temps...
    Merci encore.
    invitecaaa08af
    Salut Golfo57
    merci pour votre réponse détaillé.
    1 je me suis rendu compte que je tentais de le démarrer stater éteint.
    2 J'ai vidé le réservoir puis cette fois ci mis du SP95 pure.
    3 J'ai tenté de redémarrer
    4 Le moteur à calé plusieurs fois et l'échappement dégageait une fumée épaisse et noir
    5 Après quelques calage et ronronnage de moteur, le carbu à due se vider un peu, le carburant devait être moins riche et ensuite il a fonctionné comme une horloge.
    J'ai du m'en resservir quelques heures après pour remplir des récupérateurs d'eau et la pompe à eau à démarrée comme une horloge.
    Voilà j'ai pris le temps de détaillé mes manip, cela peut servir à d'autres...
    Merci encore pour votre aide.
    Fatburner
    invite728b013d
    Merci du retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Soucis pompe a eau immergée
    Par invitec80b1afd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/05/2010, 09h19
  2. Chauffage solaire combiné avec une pompe eau/eau
    Par invitec12c5123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h43
  3. [Divers] Pompe a eau [Résolu]
    Par invite9c851018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/06/2009, 21h20
  4. dimensionnement d'une pompe à eau [Résolu]
    Par invite925dbae5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2009, 07h27
  5. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 09h45
