[Brun] Samsung LCD LE32R81BX image floue lors de mouvements
    invite040d2a30
    J'ai acheté un TV LCD samsung LE32R81BX en panne il n'y a pas longtemps, le problème est le suivant :
    Lorsque qu'il y a du mouvement, l'image devient floue, comme un effet fantôme (trainée) si vous voyez ce que je veux dire. Certaines couleurs sont également bizarres.
    J'ai bien sûr essayé différentes entrées AV, tuner, PC etc. à chaque fois le même résultat. Quand j'entre dans le menu du téléviseur, les dégradés des jauges de réglage sont aussi assez bizarre, l'effet fantôme est également là (je le vois quand je saute d'un menu à l'autre).
    Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
    Merci d'avance pour vos conseils ou suggestions!
    invitef80bfdd5
    Re : Samsung LCD LE32R81BX image floue lors de mouvements
    bonsoir,
    c'est un signe de faiblesse des systemes de decouplage d'ou les condensateurs chimiques
    invite040d2a30
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Merci pour votre réponse rapide!
    Quand vous parlez des systèmes de découplages, c'est sur la dalle LCD ou le PCB qui commande cette dalle? Est-ce que c'est ce qui permet de décharger la capacité équivalente du pixel adressé (soit effacer le pixel)?
    invitef80bfdd5
    c'est sur la commande de la dalle , les signaux ne sont pas corrects du a des condensateurs fatigués
    invite040d2a30
    Ok je vois et à votre avis, est-ce que c'est jouable de remplacer les condensateurs fatigués ou il faut mettre d'office un nouveau LCD ?
    Encore merci pour ces précisions
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le problème c'est que des condensateurs electrolytiques il y en a des tas et quand a savoir ceux qui ont le sida on ne peut sans un appareilage couteux
    invite040d2a30
    bonsoir,
    Oui évidemment ou bien alors les remplacer tous
    Quel est cet appareil couteux dont vous parlez ?
    invitef80bfdd5
    un appareil a été mis au point afin de pouvoir mesurer des condensateurs electolytiques sans les debrancher et aussi voir leur resistance interne ce qui donne leur fiabilité mais cet appareil fait plus de 150€ et n'est donc pas destiné aux particuliers, voila pour info
    invite040d2a30
    Encore une (enfin plusieurs ) petite question :
    J'ai démonté le téléviseur complètement et j'ai cette plaque-ci qui se trouve connectée au main board :
    Suppression de la photo hébergée, voir procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Apparemment, c'est le Timer controller (T-Con) . Le T-Con est relié à une longue plaque située derrière le LCD qui est attachée directement à celui-ci par des nappes souples soudées.
    Je suppose que les condensateurs défectueux sont situés sur la plaque directement attachée au LCD et non pas le T-Con... Est-ce bien ça ?
    Il ne servirait à rien de remplacer cette carte T-Con à votre avis ?
    Désolé pour mes questions de novice mais j'essaie d'apprendre, merci!
  1. [Brun] problème image TV lcd samsung le32r73bd
    Par invite52d70639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 14h39
  2. Image floue ecran lcd
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 22h37
  3. [Brun] LCD Samsung ,image bizarre....
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 17h58
  4. [Brun] Camescope Samsung VPD 355 X : image floue.
    Par invite477cefed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 22h10
  5. image floue sur samsung VPD355X
    Dernier message: 18/10/2008, 16h17
