[Blanc] arrets intempestifs congelateur
    invite56681136
    Je me trouve face au probleme suivant:
    J'ai un congélateur vertical Brandt Sphéris, qui s'arrete de fonctionner
    de tps en tps, et l'alarme se déclenche lorsque la température descend en dessous du minima, pour le faire repartir, je débranche la prise secteur qq minutes, à la remise sous tension le compresseur repart,quelquefois il faut un peu secouer le congelo, j'enclenche le bouton super-congelation et c'est reparti pour un tour, qq semaines à plusieurs mois.J'ai eu ce même problème il y a un an tout juste, et j'avais changé le relais/klixon, pensant que cela pouvait provenir d'un
    mauvais fct du disjoncteur thermique.
    Est-ce que la température du local où se trouve le congélo peut influencer son fonctionnement?, Voyez-vous ce qui pourrait générer
    ses arrets?(ou non redémarrage).Merci. model CVE 6250.
    invitef80bfdd5
    Re : arrets intempestifs congelateur
    cet appareil est tout a fait classique avec thermostat mécanique et donc il se peut que le klixon fonctionne vu la température extérieure . le couper il refroidit et du coup ensuite il peut redémarer
    invite56681136
    Merci michelduc pour votre réponse rapide, ne sachant pas à partir
    de quelle température le klixon se déclenche, je vais donc essayer
    de ventiler un peu plus l'arrière du congelo pour voir. Le thermostat
    est-il hors de cause dans ce cas?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le thermostat n'a rien a voir dans ce problème si ce n'est qu'il enclenche le groupe mais cela il le fait
  1. [Brun] Rétroprojecteur Thomson Scénium DSZ 644 : arrêts intempestifs !
    Par invitee55f5002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 21h30
  2. arrêts intempestifs, écran bleu, scan impossible
    Par invitee235576b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2008, 21h36
  3. arrêts intempestifs d'Internet Explorer et de MSN
    Par invite6f88b5cb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2007, 20h29
  4. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
  5. arrets intempestifs sur mon lave-linge...
    Par invitebeb6904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 11h33
