[Blanc] panne congelateur whirlpool
    invite6137d04a
    j'ai un congelateur whirlpool (1 porte) qui est tombé en panne.
    il ne congele plus rien.
    Le moteur ne se met plus en route.
    j'ai cru comprendre qu'il faut shunter le thermostat (??) placé à coté du moteur, mais je ne suis pas sur de la manipulation.
    pourriez vous m'aider : est-ce la manip a faire. quels changement de branchements (avant, apres) dois-je faire.
    invitef80bfdd5
    Re : panne congelateur whirlpool
    un type d'appareil permet d'en savoir plus car ainsi on ne sait si mécanique ou electronique etc
    invite6137d04a
    il s'agit d'un congelateur whirlpool AFB6520 (table top, 95 litres, 1 portes)
    invitef80bfdd5
    sur le bandeau de commande , 2 connections. la première 2 fils pour la sonde.
    la seconde 3 fils pour le groupe . pour essai, on peut connecter le brun et le noir(connecteur 3fils) , cela permet de voir si le groupe fonctionne
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...0465201007.htm
    invite6137d04a
    j'ai relié les fils bleu et noir du bandeau et le compresseur s'est remis en marche (ronronnement à l'arriere, puis bruit de gaz dans les tuyaux).
    j'en deduis que le probleme vient de la carte bandeau, ou sonde/thermostat ???
    J'ai regardé la carte : ras coté soudure ..
    que dois-je faire pour savoir d'ou vient le probleme ?
    et puis-je laisser tourner le compresseur 1 heure ou + ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la sonde est une ctn donc on sait la mesurer et si vous faite tourner pour refroidir sa valeur va changer en fonction de la température , plus ce sera froid, plus élevée sera la mesure (ohmètre) . dans ce cas sonde correcte reste le module
  1. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invite0260d748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 16h39
  2. [Blanc] panne congelateur Whirlpool AFG 521/H
    Par invitebdeb2882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 19h57
  3. [Blanc] Panne congélateur Whirlpool
    Par inviteee4bba0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 15h26
  4. [Blanc] congelateur easytronic whirlpool en panne
    Par invitea4bfec06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h30
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
