[Blanc] Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-44
    invited3895218
    Mon lave-vaisselle, Scholtes LVI 12-44, fait disjoncter dès que je le mets en marche. Je précise que lorsque la porte n'est pas verrouillée (ouverte), je peux mettre en marche après avoir choisi le programme ; ce n'est qu'au moment où je pousse la porte pour la fermer que ça disjoncte. Est-ce le programmateur qui est en court-circuit ou autre chose ? Si quelqu'un peut me renseigner, je le remercie par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-44
    tout peut faire dijoncter mais en principal la resistance de chauffage , suffit de la debrancher des 2 cotés et essayer . si non faire la deconnection moteur et essayer et ainsi de suite jusqu'a trouver le noeud
    invited3895218
    Merci tout d'abord pour vos conseils. N'étant pas spécialiste pouvez-vous m'indiquer où se trouve cette résistance ?
    invited3895218
    J'ai trouvé la résistance et je l'ai débranchée. Ca ne disjoncte plus. A priori le problème si situe là. Par contre je ne trouve pas la plaque signalétique de l'appareil et du coup, sans référence, je ne peux pas commander cette pièce. Connaissez-vous cette référence ?
    Bien cordialement
    invitef80bfdd5
    RESISTANCE DE LAVAGE 2000W 60CM code C00057684
    voila le code
    invited3895218
    Merci bien Michelduc pour la qualité des informations données et la rapidité avec laquelle vous répondez aux questions posées.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invitee2ba763e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 06h54
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12 55
    Par inviteafc02b84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 23h04
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par invitecfbfa8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 22h49
  4. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    Par invite14070fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h28
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h23
