arrêts intempestifs, écran bleu, scan impossible
    invitee235576b
    Bonjour !!
    Alors j'espère que vous pourrez m'aider paske ça fait un moment déjà que mon PC bugg.
    Alors en bonne élève j'ai lu le dossier "premier geste pour désinfecter sa machine" et me voici donc à poster les différents rapports.
    Ah oui alors mon problème résulte d'une vieille infection par un Trojan, jamais totalement éradiquée apparemment, et le blick c'est que mon PC s'éteint d'un coup lors de scan antivirus (Avast) ou encore Spybot, AdAware, etc... Et des fois même sans soliciter ces programmes.
    Voilà j'espère que vous pourrez m'aider à sauver ma bête, sniff !
    Merci d'avance pour votre aide !!
    PS: ah oui l'info de l'écran bleu c'est IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Et le rapport d'erreur de windows (XP) au redémarrage c'est :
    ~\Temp\WER6a44.dir00\Mini09260 8-01.dmp
    ~\Temp\WER6a44.dir00\sysdata.x ml
    Voilou !
    invite9bff601c
    Re : arrêts intempestifs, écran bleu, scan impossible
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitee235576b
    Alors Milles mercis pour la réponse !
    Je m'en occupe dès que je mets la main sur un clavier à fil !!! Eh oui, que voulez-vous... hihi
    Merci et bonne semaine !
    Je vous tiens au courant!
    Sabne
  1. impossible de finir un scan
    Par invite26ebb450 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2008, 11h37
  2. arrêts intempestifs d'Internet Explorer et de MSN
    Par invite6f88b5cb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2007, 20h29
  3. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 02h02
  4. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
  5. arrets intempestifs sur mon lave-linge...
    Par invitebeb6904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 11h33
