[Blanc] LL Ariston ATL 43 X : fait sauter dijsoncter ! [résolu]
    invitedbd5b797
    Unhappy LL Ariston ATL 43 X : fait sauter dijsoncter ! [résolu]
    Bonjour tout le monde
    Nous avons un lave linge "Ariston ATL 43 X", et le weekend dernier, il a fait sauter le dijonteur pendant un cycle de lavage.
    Depuis, dès le rallumage, le dijoncteur saute. On a juste le temps d'entendre le moteur qui se rallume (peut-être en fin de cycle?), puis tout coupe.
    C'est6 bien le dijoncteur principal qui saute. Un ami m'avait demandé si c'etait le dijoncteur pincipal ou le differentiel qui sauté, afin de savoir si ce n'etait pas un problème d'eau.
    il y a 6 mois j'ai du l'ouvrir pour souder le locket d'ouverture qui avait fondu. La reparation a tenu jusqu'a maintenant, et a l'air de toujours tenir.
    Si vous avez des pistes pour une eventuel réparation manuel, ou si vous pouvez me dire directement que c'est pas la peine d'insister, ça nous aiderait beaucoup pour envisager le remplacement de la machine
    Bonne journée,
    Alex
    invite32acbc3b
    Re : Lave-linge Ariston ATL 43 X fait sauter dijoncteur
    bonjour,il est possible que votre sécurité de porte soit à changer ,vérifier les contact et voir si elle ne sent pas le cramé !cdt florian
    invite6f737abf
    D'après ce que j'ai compris vous avez un disjoncteur principal (Avec protection différentielle de 500mA) et un disjoncteur différentiel de 30mA sur la phase.
    On peut donc supposer que le disjoncteur principal disjoncte suivant son intensité maxi.
    Vous pouvez confirmer ?
    Ce qui est bizarre c'est qu'aucun fusible ne réagisse avant.
    invite32acbc3b
    goel 22 tout dépend de la panne !si il y a un court circuit géneralement c est le fusible qui se coupe et si il y a une masse ou une difference de potentiel c'est le disjoncteur qui agit !
    invitedbd5b797
    Merci pour vos réponses
    miele27mtd: J'ai reparer la securité de porte il y a 6 mois, elle avait cramé et elle empêchait le lave linge de se lancer (sans faire sauter le dijoncteur).
    J'ai regardé avec plus de details le panneau electrique, il y a 2 "trucs" dessus (désolé, m'y connais pas assez en electricité):
    - un interdifférentiel a 0.3A
    - un dijoncteur différentiel (les propriétaires ont marqué "dijonteur general" dessus) a 500mA
    C'est ce dijonteur différentiel qui tombe quand on branche le lave linge.
    J'espère que ça vous donnera une meilleure vue de l'installation, et que vous aurez d'autres idées à proposer
    Merci,
    Alex
    invitef80bfdd5
    vous avez donc une perte a la terre . cela peut provenir de pas mal de chose. la resistance de lavage, suffit de debranché les 2 cotés et essayer pour voir. si non,
    l'interrupteur de porte qui peut avoir une perte interne.
    le moteur et la on peut debrancher pour voir si c'est lui ou pas
    invitedbd5b797
    Merci Michelduc pour cette indication, j'ai débranché les uns après les autres les cablages du lave-linge pour voir lequel faisait planter le disjoncteur, ce qui m'a permis de trouver le coupable dans une petite section dorée en bas du tambour (la resistance de lavage probablement?).
    En remontant les cables, j'ai ensuite trouvé une masse toute pleine de calcaire, et une fois nettoyé, le lave-linge ne faisait plus sauté le disjoncteur.
    Problème résolu, merci à tous
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    Par invite1c7f9edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 12h22
  2. [Blanc] Ariston ATL 83 TX
    Par invitedab27c07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h08
  3. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
  4. [Blanc] ARISTON AD1600 fait sauter les plombs
    Par invited835b854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 10h45
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
