Pb Essorage Lave Linge Hoover WD1100
    invite04851785
    J'ai un souci avec ma machine à laver (Hoover WD1100) au niveau de l'essorage. Pendant la phase de l'essorage, le tambour tourne mais il y a un bruit assez important (comme si une pièce métallique se frottait contre une autre) et le moteur ne prend pas de vitesse.
    Pour l'instant je n'arrive pas à ouvrir le hublot et pourtant j'ai vidé un maximum d'eau.
    D'autre part quelle est la durée de vie d'une machine ? (la mienne a 7 ans)
    Dans l'attente d'une réponse, Merci.
    Gilbert
    invite1135230b
    Re : Pb Essorage Lave Linge Hoover WD1100
    regardez votre filtre de pompe de vidange en priorité aprés on avisera
    cordialement mic33
    invite04851785
    Merci bcp pour votre réponse. J'ai démonté la plaque arrière de la machine Mais où se trouve exactement le filtre, svp ? Merci
    bonjour:
    en principe a l'avant de l'appareil derriere la plinthe a gauche
    invite053aa79e
    Salut ,
    Sur cette série de Hoover la pompe se trouve dans la machine a l'arrière . Il n'y a po de filtre .
    Il faut démonter la plaque arrière et la vous verrez tout de suite la pompe ( a droite ) .
    Bon dépannage .
    invite04851785
    Merci bcp pour votre réponse. Effectivement, j'ai trouvé la pompe et je l'ai testée en alimentant séparemment. Elle fonctionne.
    Néanmoins, lorsque la machine arrive en phase d'essorage, le moteur ne prend pas de vitesse. Il n'y a plus d'eau dans la cuve mais le linge n'a pas été essoré.
    Quelqu'un sait il d'où peut venir ce problème ?
    Merci d'avance.
    il se peut dans ce cas que le potentiomètre d'éssorage soit hs mais cela devient plus technique saurez vous en faire le controle? via un ohmetre??
    invite04851785
    Merci Richard31,
    Eventuellement, je peux essayer de vérifier le potentiomètre d'essorage. Le problème c'est que je ne vois pas où se trouve ce potentiomètre ?
    (De plus il me semble que sur ce modèle rien est fait de manière classique !!)
    Merci d'avance.
    invite053aa79e
    C'est une machine Anglaise hihihi, comme pour les voiture Anglaise, rien n'est normale mdr ...
    Bon courage
    re:
    le potar est l'élément qui vous permet de selectionner la vitesse elle doit varier ohmniquement en tournant le bouton de réglage mais effectivement machine anglaise la blague est connue rien comme les autres aristocratie oblige mais heureusement cela commence a bouger mais vraiement lentement a quand la fin???
    invite04851785
    Merci à tout le monde. La machine re-fonctionne maintenant et pas de problème à l'essorage. Je ne sais pas ce que j'ai fait. En cherchant le potentimètre d'essorage (que je n'ai pas trouvé) j'ai serré les cosses d'alimentation du moteur (il y en a 6 fils qui arrivent au moteur). après cette manipulation, tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à tout le monde qui a répondu à ce sujet.
  1. [Blanc] erreur 7, Lave linge HOOVER
    Par invite67c34b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 08h21
  2. [Blanc] Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
    Par invite398024cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/01/2007, 22h15
  3. Pb avec Lave Linge Hoover HTV 913
    Par invite7eefc355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h21
  4. HOOVER lave linge - panne
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h30
  5. lave linge Hoover neuf ne fonctionne pas
    Par invitec6447365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 11h04
