[Blanc] Rérigérateur Zanussi ZC 249 R : compresseur ne tourne plus !
    invite54dfd213
    Bonjour, j'ai un Frigo ZANUSSI ZC 249 R, qui a un léger souci.
    Il s'est coupé du jour au lendemain sans rien dire.
    La lumière marche tjrs. Mais plus le moteur.
    Cela peut-il venir du thermostat ?
    Car l'ohm-mètre, testé sur le moteur indique qu'il fonctionne.
    Peut-on schinter le thermostat en le faisant fonctionner sur minuterie ?
    Existe-t-il une méthode pour tester le thermostat ?
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Rérigérateur Zanussi ZC 249 R : compresseur ne tourne plus !
    bonsoir,
    votre appareil est équipé 'un thermostat danfoss tres courant . il est a 99% en faute . le plus simple est de le remplacer (40€)
    invite54dfd213
    Merci Michel de cette réponse.
    Mais je voulais savoir s'il existait une méthode pour savoir si cela venait à 100%¨du thermostat. Histoire de ne pas changer une pièce qui fonctionne.
    De plus, concernant la référence du thermostat, je pense qu'elle se situe sur la pièce elle-même.
    Merci de vos conseils
    invitef80bfdd5
    D077B6730 THERMOSTAT DANFOSS code electrolux 2425021181;pour en ete sur courtcircuiter 3 et 4 du thermostat et il devrait demarrer
    invite54dfd213
    Merci Michel pour l'info.
    Concernant le courcuitage de 3 et 4 sur le thermostat (mettre un pont entre 3 et 4), rien n'a changé. L'éclairage est tjrs là, mais le moteur ne se met pas en route.
    Y'a-t'il d'autre vérif à faire, pour savoir si le moteur n'est pas HS, si ça vient du thermostat. Ou s'il faut jeter le tout à la déchetterie !!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il se peut que votre moteur soit un fdanfoss. dans ce cas voir dans la boite de connection du moteur si le relais n'est pas hs . pour ce suffit de l'enlever on voit direct si c'est fondu
    invite54dfd213
    Re, j'ai mis 3 photos du thermostat et du moteur, si cela peut vous aider à comprendre la chose
    invite54dfd213
    Sur le moteur,es t marqué THS 1350 YS.
    Si cela peut vous aider.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ou sont les photos?
    invite54dfd213
    Les photos sont dans l'album photo, ZANUSSI ZC 249 R, trois photos...
    J'ai ramené les photos de l'album, ce sera plus simple. Pour la modération, Cram 64.
    http://forums.futura-sciences.com/me...-zc-249-r.html
    Je joins le lien les photos sont sorties sous forme de vignettes.
    invitef80bfdd5
    et ou est cet album?
    invite728b013d
    BonzB2M a placé ses photos dans un album sur FS, voici la procédure pour placer les pièces jointes ce qui est plus simple :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitef80bfdd5
    desolé mais c'est illisible et on ne voit absolument pas de quoi il s'agit
    invite728b013d
    Il fallait ouvrir le lien je les replaces en taille normale.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    le lien ne voulait pas fonctionner desolé . le relais est la pièce brune qui doit pouvoir s'enlever du bloc moteur afin de voir si pas brulée
    invite54dfd213
    Bonjour Michel, j'espère que les photos vous on apporté qlq choses.
    Vous me parler d'un bloc sur le moteur, mais il n'y a rien de plus que la pièce en photo.
    Pouvez vous me donner d'autres explications ?
    Merci d'avance.
    invite54dfd213
    Encore une question ?
    En regardant les thermostats Danfoss, la question que je vais vous poser va peut être simple et va résoudre certaine chose.
    Le thermostat se trouve dans la porte ?
    Si c'est le cas, le shintage entre 3 et 4 peut faire remarcher le moteur, tout simplement, parce que je ne parlais pas de la même chose avec vous.
    Merci d'avance de votre réponse.
    invitef80bfdd5
    eh oui le thermostat est la ou vous reglez la température et donc si 3/4 fait tourner le moteur le thermostat est a changer complet avec son bulbe qu'on ne peut raccourcir bien sur
    invite54dfd213
    Après démontage du thermostat, en le shintant, il fonctionne. donc le thermostat est HS. En ce qui concerne les références, c'est 077B6624 353.
    Pouvez vous m'aider sur le type de thermostat à reprendre ?
    Car c'est encore pire que tout les pièces de l'électroménager !!
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] LL Zanussi ( ? ) : tourne dans un seul sens !
    Par invitef39c3d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 13h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2009, 13h36
  3. [Divers] moteur 220v compresseur ne tourne plus
    Par invitee729d8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 21h06
  4. [Blanc] REFREGIRATEUR, compresseur tourne en continu
    Par invite5e893f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 23h27
  5. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 09h44
