[Blanc] LV Whirlpoll DWF B00 : passe en sécurité après 60' ! [résolu]
Vue hybride
    invited3ce545d
    Bonjour , voila mon laive vaisselle s'arrete apres 1 heure de lavage il clignote et l'alarme sonne sans discontinuer elle ne s'arrete pas d'elle meme et j'ai remarqué qu'il ne chauffait pas (pas de chaleur du tout quand je l'ouvre) ah oui ce matin mon dijoncteur avait dijoncter j'avais mis le lave vaisselle avant d'aller coucher mais depuis sa n'a pas redijoncter , merci de votre aide .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce qui fait dijoncter le plus souvent c'est la resistance et vu qu'il ne chauffe pas il faut donc verifier sa valeur
    invited3ce545d
    bsr oui s'est se que je pense car j'ai un code F3 car la diode clignote par cycle de trois a chaque fois le programme s'effectue pendand 1heure a peut pret et d'un seul coup alarme et code f3 et l'interireur est totalement froid . avez vous une petite idée pour m'eclairer merci d'avance.comment tester la resistance ? les karter du lave vaisselle sont deja demonter je les localisé reste a la testér ,un peut novice dans le domaine.
    invitef80bfdd5
    Re : LV Whirlpoll DWF B00 : passe en sécurité après 60' !
    coté gauche vu de face, vous allez voir le moteur de cyclage et de ce moteur de cyclage vers le bac du filtre se trouve un cylindre en fer , la resistance et donc il faut la mesurer avec un multmètre position ohmètre 0-200 , elle doit etre d'environ 25ohm
    invited3ce545d
    bonjour , j'ai mesuré avec un multimètre cela me donne comme valeur 13.59 voir 14.00 ohm (voir photo) cela signifie quoi? MERCI pour vos reponses
    Kissagogo27
    bjr, qu'elle n'est pas coupée déjà, ensuite faites le test encore une des bornes de la résistance et la carcasse du LV si il n'y a pas de fuite a la terre ou ailleurs qui ferait disjoncter
    invited3ce545d
    donc si je comprend bien la resistance n'est pas HS ? et il n'a fait dijoncter q'une seule fois à l'heure actuel le LV tourne une heure environ et apres alarme code f3 et l'eau est totalement froide mais il ne fait plus dijoncter.
    invitef80bfdd5
    F3= Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
    vu que votre resistance est correcte, il faut alors verifier le cable qui vient de cette résistance et va vers le module de puissance dans la porte ou il est raccordé sur le relais de chauffage. vu que le différentiel a laché c'est a 80% de chance que le cable est cassé dans le pliant de la porte . bon courage
    invited3ce545d
    bjr Mr MICHEL donc j'ai mesuré le courrant a la fiche qui est branché sur la resistance quand le LV était en marche (voir photo) merci de votre comprehenssion
    invited3ce545d
    photo mesure fiche
    ptigui29
    la valeur que vous avez mesuré n'est pas de 13.59 ohms mais de 13.59 MégaOhms,le thermoplongeur est coupé.
    invited3ce545d
    BJR et il se trouve ou le thermoplongeur????
    ptigui29
    c'est la résistance en terme non professionnel, sa valeur doit approcher 25 ohms pour une puissance de 2000W
    invited3ce545d
    ok je comprend mais si j'ai du courrant ala fiche qui se branche sur la resistance et que celle ci ne marche pas ss quelle est HS ,?
    ptigui29
    oui, comme une lampe d'éclairage grillée
    invited3ce545d
    ok donc je vais fouiner pour trouver une resistance , la changer et je vous tiens au courant .Merci bcq a tout le monde pour votre aide .
  1. [Blanc] Chaudière Egalis : passe en sécurité ! [résolu]
    Par invite5516ff13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 11h40
  2. [Blanc] LL LADEN EV8026 : démarre et passe en sécurité après 20" !
    Par invite3f85b7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 22h45
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool DWF B00
    Par invite9410fb7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 09h29
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle DWF B00
    Par invite2f3d6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 11h23
  5. Problèmes whirlpoll DWF B00
    Par invite37d796a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 14h25
