[Blanc] Lave vaisselle miele automatic g530. Probleme arrivee eau
    invite36b97158
    BONJOUR ,
    Je possède un LV MIELE AUTOMATIC G530. IL N'Y A PAS DE REMPLISSAGE D'EAU DE LA CUVE. L'EAU MISE MANUELLEMENT DANS LA CUVE EST EVACUEE SANS PROBLEME.
    LES FILTRES AU BAS DE LA CUVE ET SUR LE TUYAU D'ARRIVEEE D EAU SITUE AU NIVEAU DE L'ELECTROVANNE NE SONT PAS BOUCHES.
    LE TUYAU D'ARRIVEE D'EAU SE CONNECTE A UNE ELECTROVANNE DOUBLE C'EST A DIRE QU'IL Y A 2 TUYAUX QUI EN SORTENT DONT L'ACCES EST COMMANDE POUR CHACUN PAR UNE ELECTROVANNE. UN DES TUYAUX ALIMENTE LA CUVE. LA RESISTANCE EST DE 2.1 POUR CHAQUE ELECTROVANNE.
    LORSQUE JE BRANCHE DIRECTEMENT LES ELECTROVANNES SUR DU 220 SANS ME SERVIR DES CIRCUITS ELECTRIQUES DE LA MACHINE LES ELECTROVANNES FONCTIONNENT ET LAISSENT PASSER L'EAU. EN PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE UN DES TUYAUX, JE VOIS L'EAU REMPLIR LA CUVE .
    A QUOI SERT LE SECOND TUYAU ?
    SHEMA ELECTRIQUE?
    Avez vous des idées concernant la panne ? Merci d'avance.
    salutations.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle miele automatic g530. Probleme arrivee eau
    deja je puis vous dire que j'ai des lunettes donc pas besoin d'écrire pour les sourds...
    en principe l'électrovanne est commandée par le module de puissance et c'est donc la qu'il y aurait un problème . maintenant faut voir si la securité de porte fonctionne aussi
  1. [Blanc] Problème d’alimentation en eau sur un lave-vaisselle Miele G577SC
    Par invitea6b47e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 18h46
  2. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef9d21d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h44
  3. [Blanc] LV MIELE Automatic G530
    Par invite87bdb2db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 14h48
  4. [Blanc] problème sur lave-vaisselle MIELE automatic G532
    Par inviteeffd63c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h31
  5. [Blanc] pb arrivée eau lave vaisselle bosch
    Par invite5a43e73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
