Problème sur le congélateur de mon combi Bauknecht 3954/0 : Il s'agit d'un double compresseur, le frigo fonctionne sans pb, mais le congélateur "tourne" "sans arrêt" (je dois couper l'alarme) jusqu'à faire tomber la température intérieure à -25, -30°C. D'ailleurs cette température ne s'affiche plus au "tableau de bord", je dois la mesurer avec un thermomètre placé dans le congélateur.
Il semble que ce soit un pb de thermostat... voire d'électronique (pas de molette "mécanique" pour les réglages de température mais un bouton +/-).
- Comment mesurer/tester la sonde de température (ou le thermostat) ?
- Comment le changer ?
- Comment trouver sa référence exacte ?
Merci pour vos réponses !
Et bonnes vacances.
PS: renseignement pris ce matin la carte électronique vaut 188€ pour un appareil de 1997... J'aimerais autant que ce soit le thermostat...
