[Blanc] Plaque à induction Ti 7624 : défaut 3 x 2 tirets rouges ?
    invite6e35148c
    Bonjour à tous, voila un ami m'a demandé de m'occuper de sa plaque à induction de mod TI7624. Probléme observé à la mise sous tension de celle-ci juste trois fois deux tirés rouge apparait ( trois à coté de l'horloge et trois autre à coté du marche arret) avez vous une idée merci et bonne journée à tous
    invite6e35148c
    Re : Ti 7624
    Code erreur trois trait rouge de chaque coté ?????
    ptigui29
    Re : Ti 7624
    changer c11 et c12 des 2 cartes de puissance
    invite6e35148c
    Re : Plaque à induction Ti 7624 : défaut 3 x 2 tireits rouges ?
    Bonjours, Mci Ptigui C11 et C12 représente quoi sur la platine? je vais démonter ce matin et regarder sur la carte puissance encore merci
    ptigui29
    ce sont des condensateurs chimiques polarisés
    invite6e35148c
    Re : Plaque à induction Ti 7624 : défaut 3 x 2 tirets rouges ?
    Vu je vais les retirer des platine les remplacer et vous tenir au courant mci et à bientôt
    invite6e35148c
    Re alors j'ai désouder les condensateur et je les ai testés et se que je ne comprend pas est qu'il sont bon il ce charge et se decharge normalement s'est correct pour des polarisé car généralement quand je teste des condo non polarisé ils se comportent de la même facon
    dans ceci vous y trouverez tout votre bonheur ,
    y ouvrir aussi les liens qui sont donnés
    on ne peut faire plus complet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ht=lezard+vert
    Citation Envoyé par chocho Voir le message
    re,
    on ne mesure pas un condo de cette façon ,
    cela dans un tel cas de figure,
    n'apporte qu'une erreur d'interprétation,
    on ne peut affirmer qu'un condo soit bon qu'a l'aide d'un capacimètre (en réalité a 90% car ne vas pas donner sa valeur d'isolement)
    donc vous allez droit dans le mur en opérant ainsi
    invite6e35148c
    Bonsoir M Richard , avec un multimetre à aiguille celle ci dérive correctement et reviens doucement jusqu'au zero donc il charge et ce décharge correctement mais pour un condo polarisé je ne sais pas. Dans le doûte je les change le seul pb est que je n'ai pas trouve les condo chimique polarisé en 450V 10 µF
    ptigui29
    attention ,mettre des condos 105°c minimum
    invite6e35148c
    Bonjour, et mci ptigui j'ai commandé les condo en 450V 10µF, je ne les ai pas trouvé sur le net dommage je suis obligé d'attendre 3 semaine pour les recevoir. J'ai bien compris pour les 105 C° à dans 1 mois pour te dire si la plaque fonctionne merci encore
    re,
    je le redis:
    la mesure a valeur réactive d'un condo est un piège qui ne démontre que il n'est pas en court circuit ou totalement sec, mais pas sa valeur capacitive,
    donc le mieux est de les remplacer suivant les critère cités (a condition que les 2 tutos soient lus)
    et vous remarquerez que la tolérance est très très vaste dans leur dimensionnement,
    la preuve étant que ceux que j'ai eu l'occasion d'installer n'ont suivi en fait que 50% de la procédure,
    et cela fonctionne très bien (pour info je ne possède pas ce matériel,
    le mien étant d'une autre marque)
  1. [Blanc] Plaque induction Téka : défaut E4. [résolu]
    Par invite0b38a6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 12h53
  2. [Blanc] Re : Plaque induction scholthès avec défaut
    Par inviteac217c8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 19h10
  3. [Blanc] Plaque induction scholthès avec défaut
    Par invite8bb9f327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h25
  4. [Blanc] defaut plaque induction de dietrich
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h59
