[Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7966 en panne + bruit ?
    invite4818942c
    Unhappy Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7966 en panne + bruit ?
    Je possède un lave vaisselle Whirlpool ADP 7966.
    Celui-ci reste bloqué avec une anomalie F6 (et très rarement F3).
    J'entends également un petit bruit d'une pièce qui n'a pas l'air de "tourner rond".
    J'ai consulté les sujets de ce forum pour vérifier les premières pistes.
    Pas de fuites d'eau, lave vaisselle relevé puis abaissé, etc...
    J'ai vérifié l'évacuation de l'eau ; elle arrive également bien dans la cuve (ouverture en début de cycle) mais il s'arrête systématiquement au bout de quelques minutes.
    J'ai ouvert le dessous pour essayer d'identifier la source du "bruit".
    Il me semble avoir identifié la pièce qui se trouve en plein milieu car elle vibre particulièrement lorsque je pose la main dessus lors du cycle...
    Je ne sais pas si celà peut avoir un rapport, je le crains, mais pour être complet au niveau de l'information :
    J'avais régulièrement le conduit d'eau coudé qui alimente l'hélice "du haut" qui se trouve dans le fond de la cuve se détachait. J'ai mis quelques points de loctite pour qu'il reste en place. (la vaiselle dans le panier du haut était toujours sale...).
    En y réfléchissant, la pièce en question qui fait du bruit se trouve dans l'axe de cette "réalimentation" en eau.
    Cela a-t-il un rapport potentiel ?
    A quoi correspond cette pièce ?
    N'étant pas un expert je préfère demander conseil avant de démonter quoi que ce soit...et surtout pas dépenser en réparations le prix d'un lave vaisselle ! :-/
    J'essaie de déposer une photo ce soir si cela peut aider à l'analyse...
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7966 en panne + bruit ?
    F6 determine un problème d'arrivée d'eau dans l'appareil, electrovanne, filtre de l'électrovanne .
    F3 est un problème de chauffe mais qui peut etre lié au niveau d'eau trop faible
    invite4818942c
    Merci pour la rapidité de la réponse !
    Pour l'arrivée d'eau j'aéi vérifié toute la partie tuyaiterie (et le petit filtre également en amont sur la robinet). Comment identifier l'électrovanne ? (est-ce justement ce composant "à peu près" au milieu ?
    Si c'est un problème purement lié au niveau d'eau, je dois pouvoir tester la solution "rajouter de l'eau" comme j'ai vu dans un autre message mais le bruit reste inquiétant pour la suite ?
    J'essaie en rentrant la bassine d'eau déjà...
    invitef80bfdd5
    une bassine c'est peut etre trop (4 a 5l pour laver) . le bruit a mon avis vient de la pompe de cyclage qui a peut etre un intrus dans l'helice
    invite4818942c
    J'ai tenté de rajouter de l'eau...sans succès
    J'ai redémonté le dessous du lave vaisselle dont voici une photo.
    Je ne sais pas à quoi correspond cette pièce blanche mais elle fait un "clic" étrange que je ne me souviens pas avoir entendu par la passé lorsqu'elle tourne...
    L'eau arrive bien, elle semble chauffer correctement, l'évacuation fonctionne, il n'y a pas de fuite...
    J'avoue ne pas avoir trop d'idées à ce stade.
    Encore merci à ceux qui pourront m'aider.
    Voici l'image en question :
    edit : Le lien avec l'image ne passe pas donc voici l'url :
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le site : voir épinglé sur la procédure pour poster les pièces jointes. Pour la modération, Cram 64 .
    invite399a016e
    Comme le dit Michelduc, il y a peut etre un corps étranger dans la pompe de cyclage. Concernant le bras de lavage du haut, vérifie que les jets ne sont pas obstrués par des résidus, ce qui a un effet certain sur sa rotation et la qualité de lavage;
    bonne journée
    invite4818942c
    J'ai vérifié les différents jets effectivement...où j'ai retrouvé un pépin de citron et un petit bout de plastique.
    Cela peut gêner le lavage effectivement mais le "coude" non connecté est bien plus flagrant en terme de résultats je pense. (pas d'eau qui arrive tout simplement sur l'hélice du haut ). Mais c'est toujours mieux !
    Pour ce qui est de la pompe de cyclage, comment l'identifier. Son démontage est-il aisé ?
    Je me suis déjà fait une frayeur en démontant la pièce blanche, je ne voudrai pas que ça se reproduise...
    Merci et bonne journée
    invite4818942c
    Je suis toujours coincé...et sans lave-vaisselle ! :-/
    Votre aide et vos idées sont donc toujours les bienvenus !
    avant d'aller plus loin dans vos démarches une pièce,
    est obligatoirement a remplacer (celle que vous avez collé )
    si je ne me plante pas cela est fourni en kit (modifiée en fait)
    ensuite l'on peut aviser pour la suite si besoin est
    ne jamais courir après 36 lièvres a la fois
  1. [Blanc] panne Lave-vaisselle whirlpool ADP 7966
    Par invite752103b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 10h53
  2. [Blanc] panne avec mon lave vaiselle whirlpool ADP 7966
    Par invite96723595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 09h00
  3. [Blanc] panne lv whirlpool adp 7966
    Par invitec1351b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 10h48
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
  5. lave vaisselle Whirlpool ADP 7966
    Par invitec9e11e0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h28
