[Brun] Paramétrage demo apres changement de tête
    inviteb8a0a92e
    Question Paramétrage demo apres changement de tête
    Je suis passé d'une parabole avec une tête et un démo réglé sur télécom 2a/2b, a une parabole avec une tête standard.Tout fonctionne correctement avec le démo associé. J'aurai voulu reparamétrer l'ancien démo pour m'en servir sur la nouvelle parabole, sur un deuxième téléviseur. Il s'agit d'un démodulateur ALBA REC660.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Paramétrage demo apres changement de tête
    hello ,
    ça n'est possible que si la tête est à double sortie (tête TWIN)
    inviteb8a0a92e
    Comment procéder?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Droupy76 Voir le message
    Comment procéder?
    si la tête est TWIN (ce dont je doute fort) il te suffit de tirer un coax entre le second démod et la tete, et le raccorder à la seconde sortie.
    si la tête n'est pas TWIN (ce dont je suis certain) il faut que tu en montes une :
    http://www.surpin.fr/catalogue/index.html?c679.html
    une observation toutefois , je suppose que ton démod est un modèle ANALOGIQUE, si tu as changé de SAT, il n'est pas certain qu'il y ait encore des chaines analogiques francophones!
    sur quel SAT es-tu pointé ?
    inviteede7e2b6
    renseignement pris , le ALBA REC660, est un tuner analogique, il est donc bon pour le recyclage ... condoléances.
    inviteb8a0a92e
    Non, car nous avons toujours 6 chaines analogiques sur l'ancien télécom 2b. Mon problème est le paramétrage de ce démo pour qu'il fonctionne avec la tête universelle. Ce paramétrage réalisé, ça devrai marcher. Si vous avez une idée sur la procédure, je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    tu ne peut pas mettre DEUX démodulateurs sur une seule tête (non prévue pour) désolé de me répéter !
    inviteb8a0a92e
    Pourquoi?
    Dans les installations de maisons neuves, ou rénovation, ils mettent un câble de l'antenne vers un répartiteur, puis un câble vers chaque pièce, puisque c'est obligatoire maintenant, et ça fonctionne.
    inviteede7e2b6
    ça marche pour le terrestre , mais pas pour le SAT.
    car en SAT il y a dialogue entre la tête et le démodulateur (sélection de la bande et de la polarisation) , plus l'alimentation.
    si tu branches deux démods en // il y aura conflit, au mieux ça ne marche pas , au pire tu flingues tout.
    il faut donc des équipement spéciaux, pour l'usage domestique les tête à sorties multiples (exemple donné plus haut) sont la meilleure soluce.
    inviteb8a0a92e
    J'ai un collègue qui a deux démodulateurs numériques sur une tête, pas de répartiteur, un simple té, et ça fonctionne. Tu penses qu'il va flasher sa tête?
    Par contre il avait mis un démo ana et un démo numérique et la, ça ne fonctionnait pas.
    Merci pour les infos
    inviteede7e2b6
    ton collègue a de la chance...
    mais si un démodulateur demande une polarisation H et l'autre la V ça marche comment ?
    bref , bidouille boiteuse qui plantera un jours ou l'autre.
  1. Maux de tête, nausés ... après un rapport sexuel
    Par invite0ecb1187 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/02/2017, 01h31
  2. Que voit-on après un choc à la tête ?
    Par invite381dc6cd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2009, 14h50
  3. démo changement base matrice
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2009, 23h43
  4. [Brun] perte d'image aprés 2sec aprés changement de chaine
    Par invitef1dc7bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h35
  5. Que voit-on après un choc à la tête ?
    Dernier message: 15/05/2007, 16h44
